10.02.2007, 10:16 | #1 |
Смазывание нижних шкворней.
Здравствуйте все!
В Руководстве написано:Для смазки верхних шкворней и добавления смазки в шаровую опору на рычаге поворотного кулака(справа)и на верхней накладке шкворня(слева) установлены пресс-масленки.Нижние шкворни смазываются смазкой,поступающей самотеком из шаровой опоры. Идеология шприцевания подразумевает подачу свежей смазки в узел трения и выдавливание ею старой отработавшей смазки.А куда выдавливается отработанная смазка из нижнего шкворня и чем она выдавливается(свежесть смазки). Быть может имеет смысл замены нижней накладки шкворня на верхнюю с пресс-масленкой(они вроде бы одинаковые).Если есть опасения срыва пресс-масленки о препятствия,то отверстие под нее можно заглушить коротким болтом. А как думает народ? Отзовитесь. |
10.02.2007, 10:33 | #2 |
по большому счёту ты прав...смазка должна быть свежей....а потом в мороз сомневаюсь что бы там что то текло и смазывало..........я делаю проще....заливал в кулак по 250-300 грамм нигрола....и шрус в масле и шприцевать ничего не надо....всё в шоколаде.
10.02.2007, 10:52 | #3 |
Доступа к нигролу не имею,да и низкотемпературная текучесть у него плохая ,хотя летом это лучшая смазка.Я бодяжу смазку МС-1000 с синтетической трансмисионкой 1:1 получается очень липкая жижа и везде пролазит.Экономить на смазке себе дороже.
10.02.2007, 13:48 | #4 |
нижние крышки шкворней меняюца на верхние(которые с масленками) и проблема решаеца.
11.02.2007, 13:24 | #5 |
Деннис, а нука расскажи ка поподробнее как ты нигрол туда? У меня колхозы, но летом думаю армяки поставить. Но вот на колхозах? Вместо литола я так понимаю ты заливаешь туда нигрол. А вымываешь все предварительно от литола? А не вытекает ли он? И как часто надо все этол менять?
11.02.2007, 15:32 | #6 | |
12.02.2007, 08:28 | #7 |
12.02.2007, 08:46 | #8 |
Бодяжить лучше совковый ШРУС с нигролом....при нагреве и одновременном размешивании - лучше всего миксером.....тем что краски мешают (малярным - насадка на дрель), соотношение подбирать опытным путем - до состояния свежего меда......тягучий - но с горизонтали не капает.
12.02.2007, 12:44 | #9 | |
12.03.2007, 07:14 | #10 | |
Подключение нижних дворников | Дмитрий К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.11.2011 23:28 |
ГТЦ от нижних педалей | Губицкий Владимир | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.04.2008 00:17 |
Как лечить зависание нижних дворников. | at | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2007 12:10 |
смазывание выжимного | Dennis | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 06.11.2005 15:23 |
электроподключение нижних дворников | Anonymous | Кузов (Body) | 1 | 20.07.2004 09:40 |
