20.05.2018, 12:52 | #1 |
Помогите советом
Приветствую всех! Помогите понять, в чем может быть проблема, а именно установил на патриот пикап комплект лифт подвески: пружины +100 кг, +10 см, сзади простака между мостом и рессорой + доп. лист +100 кг. Тягу панама кустарным образом сделал регулируемой. Между карданами и мостом установил простаки 10 мм. резина 33" сафари 500 на 15" дисках.
при движении по прямой на скорости между 60-80 сильное биение, руль аж долбит. В принципе, биение ощущается на протяжение 60+ км/ч, но к 80 сильное уж очень. Заранее благодарю, дельным советам. |
20.05.2018, 22:30 | #2 | |
20.05.2018, 23:40 | #3 | |
Когда откручивал карданы, метки на фланцах, надеюсь, ставил? |
21.05.2018, 09:13 | #4 | |
23.05.2018, 21:14 | #5 | |
28.05.2018, 16:51 | #6 |
балансировка кардана в руль бить не будет, там вибрация будет по кузову...
в руль бьют "кривые" колеса... геометрия дисков, шин... по тексту не понятно балансировались ли колеса... попробуйте отбалансировать колесо (думаю уже здесь будет печальная картина), снять его и вновь поставить на балансировочный стенд, ИМХО здесь будет печальная картина в квадрате... А если еще при этом взглянуть на вращающееся колесо, то печальная картина возведется в куб))) Последний раз редактировалось m1cr0sh; 28.05.2018 в 16:59. |
30.05.2018, 01:19 | #7 |
Долбит только в руль???
Балансировку колес делали??? |
18.08.2018, 09:07 | #8 |
приветствую.
что бы не создавать лишние темы- спрошу тут: на ходу стал очень сильно нагревается пол и туннель кпп, началось (особенно очень заметно в поездах на пробеге 100+) после установки защиты рулевых тяг (от автоброни- сплошной лист). изменился поток воздуха под машиной на ходу? варианты исправить? (снять защиту- плохой вариант). Последний раз редактировалось _MAKS_; 18.08.2018 в 09:14. |
18.08.2018, 10:08 | #9 | |
18.08.2018, 15:10 | #10 |
Не будет толку от этих прорезей и отверстий. На иномарках, где защита плоский лист имеются специальные жабры для отсоса или нагнетания воздуха. Самое правильное в данном случае переделать переднее крепление, что бы защита вход воздуха под бампером не закрывала.
