Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 03.04.2018, 11:54   #341
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Кунг кузова Патриот пикап
Кунг кузова Патриот пикап (под покраску) без остекления
Изготовлен из стеклопластика толщиной 5 мм и более (в местах углов).
Вес изделия (с 4-мя стеклами) 60 кг. Габаритные размеры:
1500 х 1500 х 620. Объём без упаковки 1,53 м3 (С деревянной обрешеткой - 2,021 м3, вес 70 кг). Цвет выхода изделия из формы - черный, места стыков (форма сборная) могут быть светлее. Структура изделия - глянцевый стеклопластик, наружная покраска изделия обязательна.
Внутренняя поверхность - структурная окраска (бело-серо-черный цвет).
Комплектация: 2 стекла (заднее смотровое и задней двери) обязательно, боковые стекла (2 шт.), замок задней двери, газ.амортизаторы задней двери, уплотнители всех стекол, уплотнитель прилегания задней двери, металлическая пластина.
Срок изготовления изделия - 4 дня, с окраской - 7 дней.
По желанию может комплектоваться дополнительно:
тонировка стекол
внутренний фонарь с коробом
задний стоп-сигнал
боковые стекла
Цена: 37000р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 10:07   #342
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Переключатель подрулевой УАЗ Патриот в сборе (рейсталинг 2017г.)
Переключатель подрулевой 3163 в сборе с 2016 г.в. для мультимедийной системы.
Артикул: 316300-3862010-00
Цена: 2500р.
Старый 05.04.2018, 15:49   #343
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Опора шаровая с измененным углом кастора +5 гр., мост УАЗ Тимкен (2 шт.)
Для УАЗ мосты "Тимкен"
Артикул: 452-2304012-10 (+5 градусов)
Шаровые опоры поворотного кулака с углом наклона оси шкворней (кастором) +5⁰ к стандартному. Предназначены для мостов "Тимкен" с поворотными кулаками со штатной подвеской. После установки величина кастора на УАЗ Хантер будет 9⁰, на УАЗ Патриот будет 10⁰, на 452 будет 9⁰, на 2206 н/о будет 11⁰. Стандартный угол наклона с 2005 на УАЗ Хантер 4⁰ на УАЗ Патриот 5⁰, на 452 4⁰, на 2206 6⁰. Рекомендуется установка данного комплекта при наличии больших колес.
При изменении угла (кастра) на трассе можно отпускать руль, не боясь, что машина резко поменяет траекторию движения (устойчивей движение по прямой). После перестроения или маневра машину не надо ловить совершенно. При поворотах на скорости руль приятно наливается противодействием, появляется весомое усилие на руле (чувство руля). Обеспечивается более крутой заход в поворот, увеличивается эффективность подвески, колеса лучше цепляются за поверхность. Управляемость автомобилем станет как на иномарке.
При увеличенном «+» касторе рулевое колесо становиться упругим и информативным, и немного более "тяжелым". Автомобиль едет четко, понятно и правильно. Исчезает вертлявость, невнятные взаимосвязи и траекторные рыскания. Повороты автомобиль проходит увереннее и быстрее.
Цена комплекта: 8000р.
Старый 06.04.2018, 16:25   #344
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Площадка укороченная на УАЗ Патриот
У многих владельцев внедорожников часто возникает проблема с размещением запасного колеса. Стандартное расположение на задней двери приводит к расшатыванию петель, появлению трещин в местах крепления запаски. Так же располагаясь на задней двери запасное колесо становится крайней точкой автомобиля и при столкновении с препятствием сильно повреждает дверь.
Класть запасное колесо в салон автомобиля не рационально (занимает полезный объём багажника). Для решения данного вопроса мы предлагаем укороченную площадку на крышу автомобиля. На ней можно закрепить не только запаску но и другие не габаритные грузы. При использовании нескольких площадок можно получить полноценный багажник.
Технические характеристики
- длина: 500 мм
- грузоподъёмность 100 кг
Применяется на
УАЗ Патриот с рейлингами
УАЗ Патриот без рейлингов
УАЗ Патриот Пикап
Цена: 3900р.
Старый 07.04.2018, 16:02   #345
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект для лифта (рессора мост 30 мм) УАЗ 2206 Евро 3,4, УАЗ 469
Применяется при установке на УАЗ 2206 Евро 3,4 с новой подвеской, УАЗ 469 с рессорной подвеской
Комплектность:
Стремянка усиленная 469 (210 мм) 4 шт.
Проставка стремянки сплав чугун/металл 2 шт.
Гайка 8 шт.
Шайба 8 шт.
Комплект на 1 мост!
Комплект для лифта (рессора-мост) 40мм УАЗ 2206 Евро 3, 4, УАЗ 469.
Основное назначение лифта подвески подъем рамы автомобиля над землей для установки колес большего диаметра. В зависимости от размера планируемых колес лифт подвески применяется как отдельно так и в сочетании с лифтом кузова.
Следует отметить что и у лифта подвески есть как положительные так и отрицательные стороны:
увеличение центра тяжести авто, т.к. все тяжелые агрегаты поднимаются над землей. Высокий центр тяжести уменьшает предельные углы кренов и увеличивает шанс опрокидывания.
​при значительных величинах подъема может потребоваться удлинение тормозных шлангов
не требуется перенос бамперов и других элементов закрепленных на раме, как при бодилифте.
лифт подвески решает проблему подъема автомобилей с несущими кузовами,
не нарушает эстетический вид автомобиля (не требуется резка арок)
В любом случае к выбору размеру лифта следует подходить с большой осторожностью, руководствуясь принципами "разумной достаточности" и "не навреди".
Цена комплекта: 1700р.
Старый 09.04.2018, 10:37   #346
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Кронштейн лебедки УАЗ Патриот (установка за номер) Rival
Кронштейн для лебедки на УАЗ Патриот (за номер)
Подходит на все Патриоты: на старые и на новые рестайлинговые.
Цена 2250р.
Артикул: L.6302.1
Старый 11.04.2018, 13:56   #347
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Ремкомплект РТЦ (д.32 мм)
Артикул №003
Вес 107 г.
Габариты (см) В х Г х Ш (см): 12х10х3
Старый 18.04.2018, 10:04   #348
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Жилет сигнальный светоотражающий "redBTR"
Жилет сигнальный светоотражающий "redBTR" ГОСТ (4 полосы)
Материал: полиэфир
Производитель: RedBtr
Сигнальные жилеты "redBTR" полностью соответствуют стандартам ГОСТ 12.4.281-2014 о сигнальной одежде
и их наличие является обязательным с 1 марта 2018 года.
Светоотражающие жилетки – необходимый атрибут каждого автомобилиста. Если транспортное средство сломалось и нужно выйти из машины – водитель обязан надеть жилет. Действующий стандарт России охватывает экипировку для всех людей, находящихся не только в качестве участника дорожного движений, а так же для строителей, обслуживающего персонала, детей и т. д.
Специальная безрукавка позволяет сделать человека заметным на дальних расстояниях. Видимость сохраняется при любой погоде, благодаря особому материалу
Изделие повышенной видимости 2-го класса.
Центральная застежка на липкую ленту (велькро).
Светоотражающие полосы 4 шт - 50 мм, износостойкий кант
ТКАНЬ: 100% полиэфир 130гр./м2
Цена: 250р.
Название: zilet redbtr 3.jpg
Старый 19.04.2018, 14:05   #349
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Бампер задний Патриот с 2014г
Бампер задний Патриот с 2014г(31638-2804012)
АРТ. 31638-2804012
Цена: 2690р.
Название: bamper zad UAZ Patriot 2014 3_clipped_rev_1.jpg
Старый 26.04.2018, 11:16   #350
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Дифференциал "EATON" с электроблокировкой УАЗ под стандартные полуоси/ ШРУСы
Дифференциал с электрической блокировкой - это не требующее технического обслуживания устройство, которое в выключенном режиме функционирует как открытый дифференциал.
Устанавливается в замен стандартного в передний/задний мост под стандартные ШРУСы/полуоси
Устанавливается на УАЗ Хантер, Патриот, 452 Буханка с мостами Спайсер (без доработок) в передний или задний мост.
Для установки требуется скоба фиксатора муфты блокировки и электропроводка с кнопкой и реле.
При приближении к труднопроходимому участку или уже попав на него и столкнувшись с пробуксовкой одного из ведущих колес, водитель включает блокировку дифференциала, нажав кнопку, расположенную на приборной панели. После включения электромагнитные катушки активизируют кулачковый механизм, который блокирует боковую шестерню. В результате этого происходит 100%-ная блокировка оси. Крутящий момент двигателя направляется на оба колеса. За счёт колеса, находящегося на участке с наибольшим коэффициентом сцепления, у автомобиля появляется возможность продолжить движение.
Цена: 32220.00 руб
Название: differ elektricheskiy standart.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
