19.04.2017, 19:34 | #1 |
Умирают насосы ГУР
Был один уазик469... Поставил на него ГУР борисовский(достался по случаю), и поставил насос от тойоты. Поработало всё это немного и встало. Начал разбираться и нашёл, что в роторе насоса начало сжирать заднюю стенку, а соответственно и заднюю стенку корпуса. Ставлю другой насос, та же картина. Ставлю третий, добавляю ER, опять тот же износ. Продал уазика...
Купил другой уазик3151... Купил коплект рулевой ZFюбей. Проехал около 2000 км, опять проблемы с рулём, разобрал и опять та же картина - износ задней поверхности ротора и задней стенки корпуса. Жидкость только дексрон III. Куда бежать? За что хвататься? |
19.04.2017, 20:16 | #2 |
Подпишусь на всякий!
Сколько точек крепления гур? Есть ли смещение относительно шкива коленвала? Какие колеса стоят? |
19.04.2017, 20:19 | #3 | |
19.04.2017, 20:31 | #4 |
Это какое должно быть смещение КВ для убивания насоса?Не может таковое быть причиной быть,совсем не может!
19.04.2017, 20:41 | #5 |
допустимое 0.35,не секрет что у многих гораздо больше,до 2 мм не редкость)))) с учетом нарушения плоскости установки шкива (кронштейна),получаем нагрузку в сторону т.с крышки)))...не думаю что насосы ставят левого вращения))) да и не так их много))) и работать он не будет толком сразу в обратку то))) с подобным сталкивался на омеге,машина 2003 года,а насос брал бу с 1998,ставил в сборе с кронштейном,проще снимать,и так 2 раза,разница в толщине кронштейна 1 мм! а насосы летели! ну и не утверждаю что это 100% причина) как вариант! а так у другана на уазе раза 4 горели насосы-лил атф))) вся проблема была как он это делал,песка и грязи там было много )))))))
Последний раз редактировалось oleg 1978; 19.04.2017 в 20:47. |
19.04.2017, 20:55 | #6 |
Межцентровое расстояние КВ-насос болшое,будь там хоть 20мм осевое и скрещенные плоскости приводных шкивов,на насос не отразиться никоим образом.Вот ремень раньше времени будет умирать это точно.А осевые силы удержит подшипник насоса.Кроме того,ротор насоса,на валу насоса позиционируется не жестко,вал в роторе может перемещаться в осевом направлении.
19.04.2017, 21:10 | #7 | |
19.04.2017, 21:40 | #8 |
Это да,но сказал про перемещение вала лишь для общего понимания конструкции сопряжения вал-ротор насоса.А насосы мрут прежде всего от культуры обслуживания гидросистем, (и не только)точнее от полной или частичной отсутствия оной.
20.04.2017, 08:11 | #9 |
...повторю сначала...
1. Все насосы перебирались и промывались перед установкой 2. Кронштейны изготавливались и выставлялись в "ноль" 3. ZFюбейский комплект полностью заводской без самодеятельности Вопрос: почему умирают насосы? |
20.04.2017, 09:53 | #10 |
коль точность и качество работы и установки на уровне т.с,колеса не от урала,кастор не завален в критический угол,....тогда не держите руль в крайних положениях!!!!!!!! в Ваше везение на качество не верится,и вряд ли песок туда сыпете!
