29.03.2006, 11:45 | #1 |
чем крышку ступицы прикрутить?
вобщем поменял таки ступицу, вместе с крышкой. Все бы хорошо да надо чем то прикручивать крышку к супице. В магазинах продавцы упорно впаривают мне болты(каленые). Я думаю шпильки ставить, НО каленых шпилек нету. Есть обычные. Вот можно ли их поставить? Не оторвет ли их нафих?(впринципе не должно, тем более их там 10)...
29.03.2006, 11:54 | #2 |
Не знаю в чем заморочка - у меня все на болтах стоит - горя не знаю. А почему именно шпильки? В принципе если поставишь простые шпильки, то тоже ничего страшного.
29.03.2006, 11:56 | #3 | |
29.03.2006, 13:53 | #4 |
Покупаешь короткие коллекторные шпильки и гайки к ним под 14 ключь. Если ставить гайки под ключь на 17, то возникают проблемы с установкой колес, грани мешают.
29.03.2006, 16:47 | #5 |
ладна поставлю "эксперимент". Спасибо что откликнулись...
29.03.2006, 16:48 | #6 | |
29.03.2006, 18:16 | #7 |
А смысл шпильки ставить ?
Что бы потом они закисли и плохо откручивались ? Или что бы крышку отвёрткой отковыривать , если вдруг снять надо ? |
29.03.2006, 18:24 | #8 |
дык пара отверстий с резьбой не просто так сделана...так что снять крышку не проблема.
29.03.2006, 20:09 | #9 |
Но чем болты то хуже ?
30.03.2006, 11:34 | #10 |
На калёных болтах вроде "буква" Х на шляпке стоит... они точно с термообработкой . Да и обычная сталь выдержит их ведь 12. -если конечно не ослабнут.
Чем прикрутить | Dem-923 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 29.04.2010 02:44 |
Открутил передний кардан и немогу прикрутить :) | isis | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 16.07.2009 00:01 |
Куда прикрутить 4л огнетушитель? | Borman | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 19 | 28.12.2008 17:11 |
Рвет крышку стартера | Arz72 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 22.10.2008 01:34 |
Какой длины нужны болты, чтобы прикрутить передний кардан? | Alex_ob | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 02.08.2007 14:07 |
