12.03.2015, 21:31 | #561 |
Да непонятно мне там нифига фазы, нули - темный лес. Мне бы попроще, например лампу в разрез Провода идущего от реле гены до клемы "+" гены.
12.03.2015, 22:05 | #562 |
12.03.2015, 22:14 | #563 | |
Но снизойдите до меня червя, раз уж вы тут гуру.есть лампочка (красная, 12вольт, 4ватт), от нее идут два проводка, куда и как эти два проводка подключить, чтобы лампочка загоралась когда например обрыв ремня или РР из строя вышло. Спасибо! |
12.03.2015, 22:34 | #564 | |
Но вы, в свободное от подготовки в аспирантуру время, все же при желании вполне можете решить вопрос, добавив к лампочке реле. Реле и лампочкой вопрос уже решается легко. Как это сделать - указано в 5-ом абзаце. Давайте вы еще раз прочитаете, внимательно посмотрите схему, подумаете, и спросите еще раз по существу уже, если все же будет что-то непонятно. Уверяю вас, что по сравнению с аспирантурой - это задачка очень легкая, с ней не то, что потенциальный аспирант, а школьник 11-классник легко справляется. При желании, конечно, ибо без желания - и профессор не осилит. Все в ваших руках. |
12.03.2015, 22:57 | #565 |
Эх я туп( к чему надо подключать рс-702 так и не понял...
12.03.2015, 23:03 | #566 |
К точке соединения трех фазных обмоток, такое место, куда три эмалированных провода со статора сходятся и спаиваются вместе... На картинке же нарисовано... И причем тут тупость? Тупость мешает, если нужно думать, а тут и думать не надо, все уже придумано и нарисовано...
12.03.2015, 23:51 | #567 |
13.03.2015, 00:07 | #568 | |
А то все приходится по крупицам собирать, даже про длину ремня нигде инфа нет. |
13.03.2015, 00:56 | #569 | |
Может вы все же разберете генератор, и сделаете традиционно, по схеме, уже опробованной нашими отцами и дедами? Хотя нет, чего это я, ведь вряд-ли вы послушаетесь, да еще эта ваша навязчивая мысль о резисторе... Мазаль тов! |
13.03.2015, 01:08 | #570 | |
Написали вы много, но толку абсулютный ноль. Самоутверждайтесь дальше. Практических знаний у вас немного насколько я могу судить, только теория. Очень напоминате преподавателя в годах, с лысиной, портфелем, и менторским тоном бумнящим, вместо того чтоб внятно ответить. |
Метки |
генератор |
