12.05.2006, 11:02 | #21 | |
12.05.2006, 23:42 | #22 |
2Ratnik
Так и не дошел до гаража! В выходные исправлюсь! Спасибо за подсказки! Но сразу оговорюсь, что в емкости с тормозухой штырек (под резиновым колпачком) вверху, а при нажатии легко уходит и сразу же возвращается, да и сама жижкость видна, не скажешь, что требуется доливки. Посмотрю еще раз и внимательно! |
13.05.2006, 08:34 | #23 | |
14.05.2006, 10:50 | #24 | |
Теперь не течет ни при каких обстоятельствах. Как называется герметик не знаю, но когда им перезвонил спросить, чтоб ответить на этот вопрос, они сказали что любой специализированный для проклейки лобовых стекол. |
15.05.2006, 00:20 | #25 |
Ну, вот и с СТО вернулся!
Отношение более чем хорошее. Осмотрели, все пролезли, проверили там, где у других такое же болело. Шум раздатки после проездки с мастером определили как традиционный для Патриота . Действительно, при движении на высоких передачах, но с малыми (меньшими, чем надо бы) оборотами - дребезжит, а при правильно выбраном режиме - все тихо, тихо и при включеном передке на всех режимах, короче, когда раздатка задействована. Обьясняют большими зазорами между шестернями. Тосол - просто долили, при осмотре оказалось везде сухо, и пока не ушел...? Тормозуху - долили, и следов подтеканий не нашли...? Везде с мастером пролез сам, так что , чудеса. Пробег 240. Пока тихо. Собираюсь заняться антикором в салоне. |
20.05.2006, 16:07 | #26 |
Дворник.
Первый дождь и первое включение дворников.
Сделав один мах, правый зашел за нижний край резинки, дернулся, пытаясь преодолеть это препятствие, и сник. Но до конца не умер! Мелкое подергивание в такт размашистой работы левого выдавало искреннее желание присоединиться к очистке лобового стекла, но... Оперативно изучив устройство дворников, к величайшей своей радости обнаружил всего лишь слегка наживленную, но непотерянную гайку! Ключ на 10 и вперед! Пока все! Пробег 300 км. |
23.05.2006, 01:56 | #27 |
Привет всем! Переднее стекло по внешнему контуру посадил на герметик, от души и при очередном дожде опять вода на левое колено!!! Заехал в сервис, мастер объяснил, что течь может с водостока!!! Там шов сварной!!! Ничего себе сварочка!!! Приподнял резинку, похоже что там и течет, с левого водостока. Фигня, лишь бы время найти, я герметиком закупился, "целиком обмазать" хватит! На выходных на даче все сделаю, мелочи это, но на нервы действуют!
23.05.2006, 12:39 | #28 |
skr-ilya! Привет! Обязательно выдави герметик не только между кузов/уплотнитель. но и - стекло/уплотнитель, у меня на "Ниве" текло именно там ибо талон ТО был конккретно влажный.
Удачи!! |
23.05.2006, 20:18 | #29 | |
26.05.2006, 17:39 | #30 |
700км
Опять про дворник только левый...
После 2-х часовой работы в дождь точно так же упал! Там гайки недотянуты, думаю, из-за сильной пружины поводка. Если гайку тянуть при полностью открытом колпачке и поводоке положенном вдоль стекла, то создается впечатление, что затянул сильно, а на самом деле клинит пружина и дворник до конца не встает на свое посадочное место - гайка и отворачивается. Что бы избежать этого, надо поводок поставить почти вертикально, колпачек при этом откроет только маленькую щель, а тянуть рожковым на 10, желательно, тонким. Уровень тормозухи чуть снизился опять. Из под резиновой пробки заднего регулятора чуть-чуть мокрит(обнаружено при тщательном осмотре по совету станционщиков). В дождь очень сильно запотели все задние стекла. Даже при открытом люке. Не ожидал! Пока стекла в дверях на ходу не приоткрыл, справиться не смог... Шум раздатки все-таки увеличивается......? |
радиатор и вентилятор - проблемки | Japanese | Общие технические вопросы | 6 | 15.02.2010 22:43 |
ВВ провода проблемки маленькие...... | Бостон | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 27.01.2009 04:02 |
Мелочёвка на м403 | valek44444 | Обсудим автомобили | 0 | 23.10.2008 00:18 |
