Старый 26.05.2015, 08:28   #1531
Dred
Аватар для Dred
Смазку нужно правильную просто в закрытый подшипник. Я на снегоходе в катки заложил смазку фирмы шеврон розовую. Там условия похуже чем в подвесном, постоянно в воде и грязи. Даже после полного утопления агрегата смазка не вымывается и работает.
Dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 08:29   #1532
Dred
Аватар для Dred
чё-то нарисовалась тема и затихла с крышкой моего грузового отсека. Вроде бы сначала двое заявились, потом все дружно передумали Крышка всё ещё может кому нужна?
Последний раз редактировалось Dred; 26.05.2015 в 08:32.
Старый 26.05.2015, 11:48   #1533
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
а примерно цена вопроса?
Новый открыл, смазка есть, и явно не литол, что-то почти прозрачное.
Мож маркировку ещё какую вспомнишь, или назначение (типа для подводных подшипников), ну, в гамазине что спросить кроме того, что "шеврон розовая"?
А с крышкой что не так? Я очень доволен, что на неё уговорился...
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 12:23   #1534
Сообщение от Ерофей Посмотреть сообщение
Лучшая водостойкая специальная смазка для подшипников это зелёный
Шеврон SRI. Стоит не дороже остальных, но купить трудно.
Все остальные импортные смазки в тубах, что продаются
в магазинах, приблизительно одинаковы, вне зависимости
от цвета. Если SRI купить не получается, то тогда можно
купить Кастрол LMX.
Старый 26.05.2015, 16:16   #1535
Ерофей
Аватар для Ерофей
купить Кастрол LMX.
Спасибо, попробую в наших магазинах поискать. Заводскую вымывать тщательно? Керосином?
Старый 27.05.2015, 00:50   #1536
Глушанский
Аватар для Глушанский
В качественных подшипниках установлены качественные-же пыльники, исключающие попадание грязи внутрь и утечку смазки. Большинство именитых производителей подшипников сами пыльники не изготавливают, а закупают их у фирм-производителей, специализирующихся на производстве именно пыльников. При этом менять или добавлять смазку в такие изделия не имеет смысла.
Глушанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 02:34   #1537
Сообщение от Глушанский Посмотреть сообщение
В качественных подшипниках установлены качественные-же пыльники, исключающие попадание грязи внутрь и утечку смазки. При этом менять или добавлять смазку в такие изделия не имеет смысла.
Ну а если подшипник не столь качественный, то заводскую
смазку надо вымыть керосином и заложить качественную водостойкую
Шеврон SRI.
Причём в подшипник положено закладывать смазку 1/3 об объёма
подшипника.
Старый 27.05.2015, 11:15   #1538
Глушанский
Шеврон SRI.
подшипника.
Всё верно. Я и не мою, хватает воздухом дунуть с хорошего компрессора и всё девственно чисто...
Старый 27.05.2015, 23:47   #1539
Ерофей
Аватар для Ерофей
купить Кастрол LMX.
С шевроном туго, взял зелёную кастрюлевскую, LMX которая. Заводскую вымыл уайт-спиритом. После сборки подвесного набил для дополнительной защиты от грязи всё пространство снаружи подшипника литолом (фигня конечно, но ничего путного не изобрелось, а машина нужна на ходу). Поглядим, как этот походит, а там может придумаю что. пока две мысли, на будущее:
1. Искать (заказать через инет и т.д.) 307-й подшипник с грязевыми уплотнениями, специальное исполнение бывает такое (контактное уплотнение - типа сальника). Живьём не видел.
2. (более радикальный вариант) Изобрести вместо одного подшипника штуки три-четыре поменьше, снаружи вала, замена, соответственно, без снятия\разборки кардана, да и тавотницы организовать можно будет.
Старый 30.06.2015, 11:16   #1540
056004
Аватар для 056004
Да не, я так просто... В пикаповой ветке писал, что планирую использовать пространство у задних фонарей, да так пока ничего и не придумал... Ну это, правда, надо в нашу, пикапью, ветку переходить
Я об этом не задумывался, т.к. у меня кузов открытый, а там за этими нишами сливные отверстия. А вообще там между крылом и стенкой кузова место не мало, если делать ниши для мелочевки, то мне видится это как то так: снимаем боковые стенки полностью, срезаем каркас, далее делаем каркас так что бы можно было бы сделать ниши и зашиваем алюминием, ну и крышки соответственно из алюминия, ну а там уже задвижки или замочки какие, на свой вкус. Если бы у меня кузов был закрытый, то наверное бы сделал, хотя мне под сидением места вполне хватает для мелочевки. А вот баллоны газовые я б туда воткнул, но это надо не большие баллоны подбирать, мне кажется не особо вместительные получатся.
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
