Старый 15.04.2011, 23:10   #1
anavto
По умолчанию Масса на двигатель
При включении стартера просадка напряжения. Стартер не крутит. При попытке помочь "кривым" проскакивает искра от двигателя на "кривой". Понимаю что нет массу... Так вот вопрос где на УАЗ-31512 крепится чулок с кузова на массу? Если есть фото - выложите...
И еще вопрос - есть желание с массы аккумулятора просить чулок на крепление стартера, т.к. это решение позволит напрямую от аккумулятора подвести к стартеру и массу и "+". Какие мысли по этому вопросу?
anavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 11:36   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Да в любом месте кинь отдельный кабель от массы к двигателю! Главное - чтобы был контакт хороший!
Старый 16.04.2011, 16:56   #3
Vahan79
Аватар для Vahan79
Была такая же проблема, купил косичку массы и как дополнение к основной протянул от выключателя массы на двигло, проблема со стартером исчезла.
Vahan79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 18:27   #4
nekey
Аватар для nekey
у меня на 3303 масса прокинута на клапанную крышку, коса вроде и стоит, но на кривой стартер все равно искрило, куском кабеля соединил кронштейн крепления двигателя с рамой, проблема исчезла
nekey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 18:47   #5
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Проложен провод 25мм2 от второго выключателя массы под гайку крепления стартера - проблем нет.
Если кинуть напрямую с АКБ на двигатель ВМ окажется зашунтированным и выключать массу не будет.
Штатное крепление массы снизу в районе ГЦС.
Со штатным выключателем массы можно подключиться так:
1.Закрепить ВМ болтами 6х40мм. Болты длинные и вылезут в моторный отсек.
2.Новую косичку расплести с одной стороны и разделить на 3 части.
3.На эти 3 части напрессовать по одному кабельному наконечнику. Получится этакий трехглавый дракон с одним хвостом.
4. головы дракона закрепить гайками на трех торчащих болтах крепления ВМ.
5. Хвост на двигатель. Если длины хватит то сразу на крепление стартера.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 17.04.2011 в 18:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
