17.11.2007, 18:29 | #1 |
Рабочий цилиндр сцепления
Хотя вопрос должен быть в другой ветке, решил все же задать его здесь.
Потек рабочий цилиндр сцепления. Я его снял и пошел по магазинам. Но никто нигде не знает, что это такое и от какой машины. Целый день бегал по магазинам. Так что же за цилинр стоит на 514-м двигателе и где его купить? |
19.11.2007, 00:56 | #2 |
Вопрос решен!!!
Полтора дня беготни по магазинам, и, наконец, на рынке в ЮП в одном из лотков владелец говорит: есть такие. Оказалось, что на 514-двигателе стоит рабочий цилиндр сцепления от Патриота. Удивило то, что обойдя 9(!) магазинов, из них два Кэмпа, нигде мне не могли сказать от какой машины этот цилиндр. Лишь в одном из магазинов (Русь) сказали, что от "от какого-то трактора". |
19.11.2007, 01:12 | #3 |
цилиндр сцепления
Моему 315148 почти 1,5г за это время поменял 4рабочих и один главный цилиндр сцепления.
СНАЧАЛА ПО ГАРАНТИИ ПОТОМ...СТАЛО ЖАЛКО ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ, У НИХ ВСЕРАВНО ИХ НЕТ. МАГАЗИНЫ ГДЕ БЫЛИ : УЛ ЛОБАНОВА Д.6 И ПРИ ВЪЕЗДЕ В МОСКВУ ПО МОЖАЙКЕ СПРАВА ПРЕДПОСЛЕДНИЙ МАГАЗИН. ПРИМЕРНО 1 КМ ДО МОСКВЫ. ПОСЛЕДНИМИ СТАВИЛ ФЕНОКС, НО И ЕГО ТОЖЕ МЕНЯЛ. ДЕЛО В КАЧЕСТВЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНЖЕТОВ. МНЕ ОДИН "ЗНАЮЩИЙ" МАСТЕР ПОСОВЕТОВАЛ НАРЕЗАТЬ НА ПОРШНЕ КАНАВКУ ПОД ВТОРОЙ МАНЖЕТ, ОСТАВИЛ ЭТО НА ПОТОМ.. ...САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ, ЧТО В ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ(ЦЕНТРДИЗЕЛЬИНЖЕКТ), РАЗ ПРИШЛОСЬ, УКАЗЫВАТЬ НА МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. НУ БЫВАЕТ ТАКОЕ, МАСТЕР ПРОСТО НЕ ЗНАЛ ГДЕ ОН РАСПОЛОЖЕН .. |
19.11.2007, 01:18 | #4 | |
19.11.2007, 01:20 | #5 | |
19.11.2007, 07:38 | #6 |
19.11.2007, 09:35 | #7 |
Господа! Раз уж тема возникла по этому девайсу, пожалуйста подскажите, а как нибудь рабочий ход сцепления на нём регулируется? Я пока ещё за 1,5 года его не снимал ни разу. Всё внутри и ничего снаружи не видно. Или там нет никаких регулировок?
19.11.2007, 09:49 | #8 |
Banned
19.11.2007, 10:16 | #9 |
19.11.2007, 14:04 | #10 |
Смотрите руководство, там есть размер, вот его и выставляете.
Рабочий цилиндр сцепления... | Maddyson | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 20.06.2010 19:12 |
Течет рабочий цилиндр сцепления | Fuerza | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 07.06.2010 23:52 |
Рабочий цилиндр сцепления | Solo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 10.09.2008 12:28 |
рабочий цилиндр сцепления | Шкипер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 12.06.2008 23:49 |
Рабочий цилиндр сцепления | КонстантинБ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 21.01.2008 16:42 |
