30.04.2017, 22:13 | #21 | |
30.04.2017, 23:56 | #22 | |
(валу).По поводу снятия сошки с рулевого РЕДУКТОРА (без разницы с какой машины) вы меня совсем обескуражили, для этого есть кислород, пропан (ацетилен маф ),горелка или резак и намного проще чем с рулём, можно греть не опасаясь за эстетичный вид. Я прекрасно понимаю, что вы будете писать про сальник, который можно сжечь. Можно сжечь, а можно и не сжечь, ну если сожгли, можно элементарно поменять, если не будем думать где найти оправку для замены сальника и какой нужен инструмент, чтоб его выковырять (старый, подгоревший). Сроком в профессии не кечусь, просто есть человек который "сел и поехал", а есть тот, который всю жизнь управляет авто и кроме горловины бензобака не чего не знает (я его не осуждаю). На счёт кинематики удара "ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ", мне кажется здесь на форуме очень мало "физиков-ядерщиков", кроме УДАРНИКА-ТРУДА" (может ошибаюсь). |
01.05.2017, 01:11 | #23 | |
01.05.2017, 03:48 | #24 |
01.05.2017, 07:28 | #25 |
верно! не менее 15 мм!!!!!!! а так,медный прут,гайку ослабить,до т.с сравнения с резьбой,пара ударов в тарец вала,руль слитает на раз и два))) выворачиваем гайку и делов)))))) руль снят! самое трудное сейчас найти медный прут нужного диаметра и длинны!!!!!
01.05.2017, 08:53 | #26 | |
Я на всю жизнь запомнил, как расклепал резьбовую часть пальца рулевого наконечника ГАЗ-51 ,в попытках его выбить из рычага.А потом автотехник ,со словами:"Ну кто ж так делает!" выбил его тремя ударами молотка в нужное место рычага."Расклепал я до такой степени, что в последствие он не прошел в отверстие.Пришлось рубить,ибо про "болгарку" в ту пору и не слыхивали. С Праздником всех!!!Мира всем,добра! |
01.05.2017, 09:19 | #27 |
01.05.2017, 09:20 | #28 | |
Последний раз редактировалось VLDubr; 01.05.2017 в 09:37. |
01.05.2017, 09:27 | #29 |
или нормальный съёмник делайте https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...MFXnkvOioowWxR ,или медный прут и кувалдочка не менее 2 кг в помощь!
01.05.2017, 09:35 | #30 | |
