30.04.2017, 00:08 | #1 |
Руль!
Здравствуйте!
Помогите советом! Как снять руль? Кажется все просто -открути крышку и гайку и сдергивай руль. Но все попытки даже постукивание по валу не увенчались успехом. На руле есть два отверстия и резьба внутри М8. Была изготовлена пластина 5мм толщиной с главным упорным болтом М12 и два отверстия по бокам под М8. Шпильки вкручины в руль и упорный болт закручиваем ( тоесть сьемник по сути) но результат только то что 5мм пластина сьеника гнется а руль стоит на месте. Может будут другие варианты у вас? |
30.04.2017, 00:12 | #2 |
Греть или спилить не вариант тк руль погорит или уничтожим совсем а мне нужен нормальный руль.
Использование простого трехлапого сьемника ничего не дало кроме погнутости кронштейна руля. |
30.04.2017, 00:40 | #3 |
ответ очевиден, но видимо не для всех - нужна пластина, чтобы не гнулась, это от 10мм и выше
Последний раз редактировалось BOB157; 30.04.2017 в 00:45. |
30.04.2017, 01:00 | #4 |
30.04.2017, 04:20 | #5 |
Ослабляем рулевую колонку что бы болталась.
Помощник крепко держит руль, оттягивая его вверх. Ты средней кувалдочкой, через проставку наносишь сильный удар по оси колонки. Гайка,естественно, должна быть ослаблена но не откручена, что бы по зубам не получить. |
30.04.2017, 08:58 | #6 |
Все твои неудачные "потуги" заключаются в одной фразе "Даже постУкивание по валу". По валу нЕ надо "постукивать", по валу надо "ЕБ@ШИТЬ". Накручиваешь гайку
(резьбу не испортить), берёшь "выколотку" и что еСТь моЧи. Вся процедура займёт не более пяти минут (с перекуром). |
30.04.2017, 12:25 | #7 | |
30.04.2017, 14:34 | #8 |
Ваше ЕБББАШШШИТТТТЬ! Ну совсем ко мне не применимо!
Меня больше привлекают вещи сьмником аккуратно стянуть руль. Поищу сегодня пластину по толще и повторю процедуру снятия. |
30.04.2017, 15:37 | #9 |
съёмник рулевого колеса
Вот посмотрите здесь. Снимает колесо на счёт "раз"! Не я придумал-деранул в "Советах бывалых". Ссылка: https://www.drive2.ru/l/5079595/
Последний раз редактировалось Александр Серггевич; 30.04.2017 в 16:05. |
30.04.2017, 15:38 | #10 |
Когда после покупки авто переправлял руль,тоже помучился,и бил по открученной гайка,и тучу сьемников перепробовал. А получилось очень просто,руль двухспицевый- подобрал простенький сьемник с двумя лапами,под кнопкой в теле руля есть два небольших прямоугольных отверстия. Туда завёл лапки и в одном определённом положение лапки цепляются,сделал натяг и постукивая молотком с обратной стороны руля снял его
