Закрытая тема
Старый 30.04.2017, 16:09   #11
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от SERP 161 Посмотреть сообщение
Ваше ЕБББАШШШИТТТТЬ! Ну совсем ко мне не применимо!
Меня больше привлекают вещи сьмником аккуратно стянуть руль.
Поищу сегодня пластину по толще и повторю процедуру снятия.
А если к уже готовой пластине по бокам ребра жёсткости приварить?
podberezowik вне форума
Старый 30.04.2017, 16:32   #12
SERP 161
Аватар для SERP 161
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
Проще сделать новую пластину и только толщина будет потолще прежней.
SERP 161 вне форума
Старый 30.04.2017, 16:36   #13
SERP 161
Аватар для SERP 161
Сообщение от Александр Серггевич Посмотреть сообщение
Вот посмотрите здесь. Снимает колесо на счёт "раз"! Не я придумал-деранул в "Советах бывалых". Ссылка: https://www.drive2.ru/l/5079595/
У Хантера сзади плассмас. Только болты М8 по бортам можно вкрутить.
Куда там эти с гайками совать?
SERP 161 вне форума
Старый 30.04.2017, 17:56   #14
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Здравствуйте!
Помогите советом! Как снять руль?
Кажется все просто -открути крышку и гайку и сдергивай руль. Но все попытки даже постукивание по валу не увенчались успехом.
На руле есть два отверстия и резьба внутри М8. Была изготовлена пластина 5мм толщиной с главным упорным болтом М12 и два отверстия по бокам под М8. Шпильки вкручины в руль и упорный болт закручиваем ( тоесть сьемник по сути) но результат только то что 5мм пластина сьеника гнется а руль стоит на месте.
Может будут другие варианты у вас?
Я делал пластину 20 мм и все получилось .
IGOR.AY вне форума
Старый 30.04.2017, 18:02   #15
с колхоза44
Зря отказываешься.Ну, если время терпит,то ищи.
с колхоза44 вне форума
Старый 30.04.2017, 20:13   #16
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
5мм мало.
Снимал самодельным съемником, как минимум было 20 мм
Segan вне форума
Старый 30.04.2017, 20:28   #17
Vadim121
когда снимал свой руль, пришлось на втулку и вал разрядить углекислотный огнетушитель, затем на каркас руля (в районе втулки) полили кипятком из чайника. В этот момент съемник его и сдернул...
Vadim121 вне форума
Старый 30.04.2017, 20:48   #18
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Важна не сила удара,а направление.Когда рулевые снимаете тоже по пальцу еб......те? По ступице(не колеса) в этих случаях наносят удары,в радиальном направлении,и вовсе не что "есть мочи" На старых баранках ,там да,по ступице не ударишь,приходиться по валу.
Когда я снимаю рулевые тяги, шаровые опоры, то еб.......шу не по пальцу,а по сошке (это место,куда "садится" палец).Вы внимательней прочитайте,что я пишу.Причём тут ступица, гайка накручивается (наживляется) на рулевой вал и по ней наносится УДАР. Моя профессия на протяжение 30 лет АВТОСЛЕСАРЬ и если я буду по вашей науке работать и снимать рулевое колесо по два дня,то я буду ходить без "штанов", а клиенты и мои коллеги будут считать меня за идиота.
Сергей1111 вне форума
Старый 30.04.2017, 20:49   #19
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
Вместо пластины можно уголок попробовать. А дальше - подтянул - стукнул несколько раз без фанатизма, подтянул - стукнул.
Алексей Зайцев вне форума
Старый 30.04.2017, 21:40   #20
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Взаимно,вы внимательней прочитайте что я пишу.Ступица рулевого колеса здесь при том,что именно по ней наносится удар,причем в ДИАМЕТРАЛЬНОМ направлении.Съемником естественно предварительно натяг создать необходимо.Не ну можно и далее "дуром" съемником тянуть,где нибудь да загнет что либо.Почему и привел пример с пальцами рулевых тяг.Жаль что вы этого не поняли.АВТОСЛЕСАРЬ говорите,а слабо АВТОСЛЕСАРЮ снять сошку рулевого механизма КаМАЗ 4310 или скажем MAN, DAF ась? Конструкция там один в один с уазовской баранкой,размерчиком только поболее будет.И в какое место ударять станете???Да и это... сроком в профессии особо не кичитесь,и поболее есть!!
SRV63 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
