05.10.2007, 17:49 | #1 |
(Прошу совета) Транспортировка по ПТС без двигателя ...
Исходное.
Есть УАЗ в деревне у одного "дядиваси". На колесах, но без движка. Есть к нему ПТС, с владельцем НЕ "дядявася" ("дядяпетя"). У "дядиваси и "дядипети" нет возможности к общению. Желаю совершить с "дядейвасей" обмен УАЗа на мои кровные. Требуется. 1. Перегнать УАЗ по дороге (20 км) с 2 постами ГАИ. 2. Привести машину в порядок, купить мотор и поставить на учет на себя. Разьясните, что получиться, а что нет и что для этого надо кроме бабла. |
08.10.2007, 09:25 | #2 |
А в чем, собственно, проблема-то?
Подписываете с "дядейпетей" ДКП (насколько я понял, машина с учета снята), вносите изменения в ПТС, отдаёте "дядевасе" бабло, цепляете СВОЮ машину на сцепку и тащите хоть через всю Россию
Если машина с учета не снята, то пишете от имени "дядипети" доверенность на себя с правом снятия с учета, оформляете опять же ДКП (но изменения в ПТС не вносите и дату на ДКП не проставляете), снимаете с учета по доверке, далее см. выше |
08.10.2007, 11:54 | #3 |
Простите но я эта, академиев не заканчивал...
Что такое ДКП? От "дядипети" осталась только подпись в ПТС, походу. Машина на учете. То что движка уже нет вызовет проблемы ? По поводу транспортировки. Думаю свой уазег сцепить с этим задницами. Где то фоту видел как гонят из Ульяновска два уазега сцепленные болтами через дырки в задних буферах. Этот способ прокатит как жесткая сцепка без водителя во втором уазе? |
08.10.2007, 12:24 | #4 |
А, т.е. настоящего владельца
уже нет? Тогда плюньте на легализацию этой машины, у Вас ничего не получится, если я правильно понял ситуацию. Проблем мне видится целый куст - снятие с учёта без двигателя, отсутствие владельца, отсутствие каких-либо правовых оснований для "дядиваси" продавать эту машину, а для Вас покупать.
Могу предложить совсем нелегальный метод, но предупреждаю сразу, что это, наверное даже уголовщина будет, даже при условии, что "дядявася" не закопал "дядюпетю" под яблонькой с целью неправомерного завладения УАЗегом - написать рукописную доверенность от "дядипети" на "дядювасю" с правом подписи, снятия с учета, продажи и получения денег, потом подписание с "дядейвасей" Договора Купли-Продажи (вместо владельца расписывается собственник, т.е. "дядявася"), потом гемор в МОТОТРЭР, безуспешная проверка владельца (т.е. "дядипети"), потом... впрочем, хватит и вышесказанного Буксировка машины без ГТО и двигателя покажется детской сказкой. |
08.10.2007, 14:28 | #5 |
Хорошо, на легалайз наплевали. Осталось купить на запчасти. (Уж очень они хороши, одни военники чего стоят).
Тогда чтоб дотащить до места разбора/продажи ПТСа и "доверенности" рукописной от "дядипети" хватит для гайцев? И предложенный мной способ транспортировки прокатит? с "дядепетей" все пучком, просто ну никак не достать его щас для целей переоформления. |
08.10.2007, 16:37 | #6 | ||
Дык этта
09.10.2007, 18:08 | #7 |
20. БУКСИРОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего. 20.2. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем частичной погрузки - нахождение людей в кабине или кузове буксируемого транспортного средства, а также в кузове буксирующего. 20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4-6 м, а при буксировке на жесткой сцепке не более 4 м. Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с пунктом 9 Основных положений. 20.4. Буксировка запрещается: - транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки); - двух и более транспортных средств; - транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки; - мотоциклам без бокового прицепа, а также таких мотоциклов; - в гололедицу на гибкой сцепке. Если противоречий нет - значит можно - |
10.10.2007, 11:14 | #8 |
10.10.2007, 15:48 | #9 |
Еще раз вопрос .....не догнал...насколько я понимаю жесткая буксировка исключает наличие водителя в буксируемом ТС.
10.10.2007, 16:21 | #10 |
2 Foxbat
Короче мне эвакуатор заказывать, т.к. жопа к жопе не прокатит? Мля... Там в деревне такая грязь, что эвакуатор будет стоить половину стоимости аппарата.... И все это потому что вес транспортируемого равен весу тягача, рулевое и тормоза в неизвестном состоянии... Последний раз редактировалось Densoider; 10.10.2007 в 16:54. |
Прошу совета | Nykola | Двигатель (Engine) | 13 | 24.01.2011 07:06 |
прошу совета | BATUSIN | Юридические вопросы | 4 | 29.03.2009 23:32 |
Замена двигателя УМЗ на буржуйскую зажигалку. Прошу совета. | KrysdPiper | Буханки и Головасты | 78 | 09.12.2008 08:39 |
Прошу совета!?! | Мастер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 09.11.2007 12:19 |
