Старый 02.07.2007, 23:41   #81
SEGA
Сообщение от Vovana-san Посмотреть сообщение
А хорошая, однако, приблуда получилась, а особенно когда по траве высокой еду, сетку на половину семенами от травы забивает. Рукой пошоркал и радиатор опять дышит.
Да, можеш фотку кинуть?
SEGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 11:19   #82
wadim
Аватар для wadim
Себе сделал, рамку по ширине и высоте радиатора из дранки (тонкие реечки) в рамку сетку ту, что на форточки обычно натягивают от комаров.
Теперь если и что прилипает, рукою потер по сетке и все, радиатор чистый, охлаждение нормальное.
Видел в журнале чертеж такой рамки для двери недопривода: на ночлеге опускается стекло, вставляется рамка, стекло чуть приподнимается, зажимая рамку. У нас можно , наверное вообще вместо стекла сетку натянуть!
wadim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 12:45   #83
Vovana-san
Аватар для Vovana-san
Сообщение от SegaSerega Посмотреть сообщение
Сегодня выходной у мню, по этому с утра поехал за грибами. Но речь не об этом, так как ехал местами прямо через поле, трава по капот и все семена и пыльца на машине. Если бы не было сетки на радиаторе, то напрочь бы его забило. А так, фото ниже. Фоткал уже дома, процентов 70 того, что было (мусору) на машине по дороге отпало. Сетку радиатора немного чистил в дороге, на обратном пути не трогал, чтобы запечатлеть на фото, что там прилипнет.
Название: По приезду домой.jpg
ID:	6753   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка на радиаторе грязная.jpg
ID:	6754   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка грязная,  вид спереди.jpg
ID:	6755   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка грязная,  вид сверху.jpg
ID:	6756   Нажмите на изображение для увеличения
Название: чисто вид спереди.jpg
Vovana-san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 13:22   #84
Wladsad
Может кому пригодится.
В УАЗке много мест где железо в нахлест и точечной сваркой прихвачено. От воды эти места ржавеют(швы на жесткой крыше, арки дверных проемов, порожки, крышки люка над коробкой, задний борт и т.д.). Есть такая штука КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИЙ лак КО-938. Без отвердителя полимеризуется за 6-8 часов при температуре 180 С. А с отвердителем за 3-4 часа при комнатной температуре. Очень хорошо держится на обезжиренном металле. Даже не очень зачищенном от ржавчины. Добавил в него сухого свинцового сурика до густоты размятого пластилина и заделал все щели. Жидким покрыл те места где ржавчина появилась. Поверхность матовая, но красно-коричневого цвета. Краска ложится очень хорошо любая. По прочности напоминает накладки тормозных колодок, на металле держится "зубами не отгрызешь", если добавить больше отвердителя, то становится как стекло(блестит и хрупкий), а если норму то очень пластичный, на 90 градусов гнется и не ломается.
Лак используется при производстве и ремонте обмоток электродвигателей. Производится Россия, 143322, Московская обл., Наро-Фоминский р-н., Атепцево "ЭЛИНАР"
Последний раз редактировалось Wladsad; 18.07.2007 в 14:38.
Старый 21.08.2007, 21:37   #85
Горелый
Аватар для Горелый
На старой машине достались от прежнего хозяина две примочки:
К лючку бензобака изнутри приварена пластина вертикально и при закрытом люке просверлено отверстие из салона через стенку той круглой штуковины в которой горловина бензобака и эту пластину. потом вставлен в отверстие штырь. Это первая.
Вторая: К фиксатору кронштейна запаски, который вставляется в задний борт, приварен длинный болт. Борт просверлен насквозь и в закрытом состоянии на болт из салона накручена гайка. И запаску не снимешь и в салон не залезть. Вот только как с дверями не знаю.
Горелый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 18:31   #86
БЕРС_Н
Аватар для БЕРС_Н
Сообщение от vishniy Посмотреть сообщение
Не знаю, но мне кажется это может быть полезно. Если вы прохлопали клеммы аккумулятора и они у вас хорошо закисли, то отквасить их можно водой, а если таковой нет в наличии, то собственной или чужой мочой.
а ещё помогает соляра...
БЕРС_Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 18:57   #87
БЕРС_Н
Аватар для БЕРС_Н
Сообщение от Аграрий Посмотреть сообщение
Я спечкой поступил просто.Взял зубильную улитку вместес мотором и крыльчаткой изготовил для них короб и установил на моторном щите под капотом предварительно нужно сделать отверстие в сторону радиатора печки.Забор воздуха осуществляется через крышку с сеткой на лючке расположенном между капотом и лобовым стеклом.Демонтаж старого мотора по желанию.Результат-тишина и мощный поток воздуха(горячего т. к. родной УАЗовский радиатор имеет оочень большую площадь охлаждения)Если интересно то сфотографирую.
Зёма! фото если можно! плиз...
Старый 30.08.2007, 11:41   #88
Vlad_469БГ
Сообщение от djalkon1 Посмотреть сообщение
Многие сталкивались с проблемой защитить баки от кражи бензина.Пробки с замками,врезка замков в лючок и тд.Я поступил проще.Купил 2 спици от калеса мотощикла Урал.Просверлил дырочку в лючке и в стенке кузова.Вставляю стицу и закручиваю ее из нутри барашком.Получается дешево и сердито.
Спасибо за совет...
Vlad_469БГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 11:54   #89
Vlad_469БГ
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
На 469 с тентом :У старого хозяина почему-то стояли надставки дверей от авто с металлической крышей-в результате огромные щели.Одел на дугу тента (между передней и задней дверьми)утеплитель для труб помоему диаметром 38мм и чуть прихватил тонким прозрачным скотчем,а на надставки по периметру одел резинку уплотнителя капота от ВАЗ,предварительно обработав все мовилем.Теперь тепло и не дуить!
________________________________________
Я безпороден-это минус,
Но безподобен-это плюс!
У меня нечто подобное сделано. Правда надставки стандартные.
снял тент, разобрал верх и на все трубки надел утеплители. на основные дуги диаметр 35мм (Диаметр указан внутренний) на тонкие - 16 мм (лучше 20, но у нас таких в продаже нет). Что получил в результате:
1. Дуги стали толще и гораздо прикольнее выглядят при снятом тенте.
2. Двери стали прилегать плотнее не дует, не подтекает.
3. Теперь все дуги мягкие, можно не бояться удара головой...
4. Тент лучше натянут (он у меня новый).
Старый 30.08.2007, 12:09   #90
Vlad_469БГ
Сообщение от Smax469 Посмотреть сообщение
А вместо сырой резины не проще ли использовать герметик? Мне кажется результат будет тотже, только отдирать при монтаже будет легче.
А ты камеры заклеивать герметиком не пробовал?
Он же давление не держит. А сырая резина предназначена для вулканизации камер.
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 1722 29.03.2020 05:35
нужны полезные советы кабанчик Буханки и Головасты 20 09.03.2008 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
