Старый 18.01.2012, 19:37   #1
bars1226
Аватар для bars1226
По умолчанию Подшипники военмоста
Хочу перебрать задний военмост, начал с подбора подшипников. Подскажите правильный список или нет ?
Бортовые редукторы :
1) 102211 (469-2407126) - Ведомый вал (большой, роликовый)
2) 102304 (451Д-2402041-01) - полуось (малый, наружний)
3) 406(6406)(469-2407086) - полуось (большой, внутренний)
Ступица :
1) 127509 (3151-3103025)
Главная пара :
1) 7510 (452-2403036) - Дифференциал
2) 7606 (469-2402025-10) - хвостовик (наружний)
3) 7607 (469-2402041-01) - хвостовик (внутренний)
bars1226 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 23:41   #2
bars1226
Аватар для bars1226
Возможно тупой вопрос но опыта с вояками не было. Сегодня отмыл и отдраил ступицы. А как правильно должны смазываться подшипники ступиц заднего моста, маслом из бортового редуктора или надо их густой смазкой набивать ???
Вообще для меня загадка до сих пор, как масло в бортовые редукторы возвращается в нужном количестве если скажем машина стояла накренившись на один бок.
Старый 18.01.2012, 23:52   #3
Манихеец
Аватар для Манихеец
у меня смазываются маслом.
масло оттуда особо не перетекает, т.к. полуось высоко, чтобы пролить в мост, нужно машину набок положить, а в ступицу много не уйдёт, грамм 50....... я лью в борта побольше, лишнее само по мосту растекается.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 00:13   #4
bars1226
Аватар для bars1226
А латунные втулки надо менять в цапфах и нужны ли они вообще в заднем мосту ?
Старый 19.01.2012, 06:59   #5
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
По подшипникам и их импортным аналогам посмотри здесь: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=122055&page=3
По букварю ступичные подшипники смазываются консистентной смазкой. Со временем она смешивается с маслом из бортовых и пролучается замечательная смесь.
Про втулки в цапфах ХЗ я их не менял...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 19.01.2012 в 07:01.
Старый 19.01.2012, 10:00   #6
bars1226
Аватар для bars1226
Спасибо за ценную инфу
Старый 19.01.2012, 11:32   #7
bars1226
Аватар для bars1226
Для чего разные подшипники на дифф, для блокировки, а если блок не ставить ?
Старый 19.01.2012, 11:37   #8
mart160
Аватар для mart160
На дифах с блокировкой часть корпуса оригинальная (со шлицами для блокирования с полуосью), тк вот для обеспечения прочности эту часть делают толще штатной т.е. посадочный размер подшипника вместо 50мм делают 55мм
mart160 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 11:47   #9
bars1226
Аватар для bars1226
Ясно. Если блок не ставить подшипники одинаковые (50 мм)
А для бортовых редукторов и ступиц существуют импортные заменители ?
Последний раз редактировалось bars1226; 19.01.2012 в 11:52.
Старый 19.01.2012, 12:34   #10
Сергей Андреевич
Сообщение от bars1226 Посмотреть сообщение
Ясно. Если блок не ставить подшипники одинаковые (50 мм?)
Да, совершенно верно. Без блокировки оба подшипника одинковые 7510К1 или импортные 32210
Для ступиц импортных аналогов нет, по крайней мере я не нашел. Для боротвых маленькие есть (номера не помню), большие - не знаю, не дошел еще до них, но по ним и особых нареканий нет...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 19.01.2012 в 12:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
