Старый 22.08.2020, 01:27   #11
Allien
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
ЭПХХ есть суть вещь бесполезная , местами и вредная. Лучше не подключать. Вместо 151-го перейти на волговский солекс и на время забыть что есть такой узел как карбюратор.
Почему ЭПХХ вреден?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 01:29   #12
Allien
Каков вопрос-таков ответ!
В сообщении №4 вопрос невозможно трактовать двояко.
Старый 22.08.2020, 02:59   #13
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Ты бензонасос в руках держал?
Он бензин из под мембраны забирает???
Старый 22.08.2020, 10:08   #14
Юра72
Почему ЭПХХ вреден?
Да тяжело его настроить, у меня ещё тогда на газели с 406 мотором при трогании был провал-система поздно отключалась толи из-за неправильной регулировки микровыключателя ,толи из-за тормозов электроники.Короче, я ещё на новой его отключил. Единственный минус-есть прострелы в глушителе при торможении двигателем. А на на уазе почему то нет???, либо я не слышу-выхлопная то намного дальше.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 14:36   #15
Песяттретий
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Микрик надо менять однозначно, заводские наверно из помойки ставят, самый дешёвый Китай и то лучьше. Себе перед заменой 126го на 151й тросовый хочу поменять микрик на нормальный импортный.
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 16:15   #16
Юра72
Сообщение от Песяттретий Посмотреть сообщение
У меня ни на казённой ни на буханке нет ЭПХХ, экономия мизерная-только при торможении двигателем- считаю не стОит усложнять систему-а если меняете на 151-там нужен отдельный клапан.
Старый 22.08.2020, 20:35   #17
Mayor
Аватар для Mayor
ЭПХХ, экономия мизерная.
И хоть ЭТО и Экономайзер...основное его предназначение совсем не экономия топлива. Она действительно малозаметна...и в принципе является неким побочным эффектом - бонусом если угодно. Более заметен бывает рост ресурса торм колодок...НО. Заметность эта (по топливу и колодкам) заметна именно в условиях города ... и особенно с гористым рельефом. И ЭТО только с ЭПХХ который перекрывает не ТЖХХ как в Солексах а именно поток смеси в АСХХ ( 151 и ОЗОНы). Ну ещё замечал воздействие на трансмиссию - чаще встречались случаи ослабления гайки хвостовика ГП моста и роста износа крестовин.... Ну и ещё как бонус - железный антидизелинг. Если с Солексом краковременно взбрыкнуть фыркнуть может, то с ЭПХХ на АСХХ глохнет четко. Все упомянутые наблюдения проводились в конце прошлого века по своей машине и машинам друзей ( в осн ВАЗ классика)
Сам оборудовал свой ОЗОН ЭПХХ 30 лет назад. Мне нравится.
Последний раз редактировалось Mayor; 22.08.2020 в 20:37.
Старый 22.08.2020, 21:18   #18
ЭПХХ для УАЗ бесполезен. Он своей трансмиссией тормозит так, что ЭПХХ и не особо работает. Вот только,что дизелинг. И то, он появляется если что-то неисправно. На крайний случай включил передачу и движок затих без всяких подергиваний.
Выкинь эту не нужную систему.
Еще намучаешься с ней.
Старый 23.08.2020, 09:04   #19
Yury1971
Аватар для Yury1971
151 карб, ЭПХХ закольцован ещё прежним владельцем, никакого дизелинга за четыре года не было ни разу. О восстановлении даже не думаю. На Камазах с 740вым движком стояла система ,,горный тормоз''. Нажимаешь на кнопку остановки двигателя, прекращается подача топлива и заслонкой перекрывалась выхлопная труба. На новых машинах работало, потом заслонка прогорала или заклинивала, все, никто не занимался восстановлением системы, выбрасывали нафиг. Так и здесь.
Старый 24.08.2020, 01:27   #20
johnlc
мною проблем с торможением 421м двигателем без ЭПХХ на к126 не замечено, дизелинг тоже не наблюдается о слова совсем ( ХХ близко к минимуму устойчивой работы ).
ПС может где в горах оно и актуально или для двигателей малого объема.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
