21.06.2020, 20:06 | #21 |
21.06.2020, 22:29 | #22 | |
Коробка не в аварийном, это точно, все передачи все есть, может буксует что то... По перегрев коробки заметил что если в гору едешь на D то температура быстро растёт, если перевести в 1 то сразу падает... Речь не о бездоре точнее не только о нем, даже в городе такая фигня (да знаю в горах понижайки надо, но у нас и в городе горы, не ползти же домой на 3000 оборотах со скоростью 20кмч, это же не нормально... ) |
21.06.2020, 22:30 | #23 |
21.06.2020, 22:58 | #24 |
Как минимум, открыть или вывести повыше. По идее, он должен с атмосферой соединяться. А так получается нарушение работы системы охлаждения.
Что касаемо коробки... То, мне кажется, что тут собака и порылась. Что-то не то с системой управления, которая не блокирует гидротрансформатор, а последний и греет всё остальное. Возможно. Но, так или иначе, QD очень резко берёт старт снизу. |
22.06.2020, 06:36 | #25 | |
Клапан: у меня кнопкой включается при пуске холодного мотора. Обороты поднимаются и стрелка амперметра чуть назад скачет,- явно напруга идет . Через пару минут выключаю "+" . Шланги (и трубки с соединениями): Зеленое пятно упоминал, что с дизелем все топливопроводы должны быть ШТАТНОГО размера . ХХ на мех.=750 об. по мануалу.,как у ЕТИ-фиг его знает. Скорее всего топливо, охлаждение и.т.п. , сеточка и остальное- идея фикс! АКПП и управление ею намудрено "специалистами". Удачи. |
23.06.2020, 11:31 | #26 | |
У меня сейчас КуДэ стоит вместо бензинки. Вход и выход родного бензинового радиатора , в противоположных концах по сравнению с выходолм и входом на КуДэ. Наростил трубопроводы и запитал радиатор крест на крест от мотора. Веники вообще электрические и в движении со сколько нибудь приличной скоростью вообще не включаются. ЗЫ. Выхлопная прямая труба , вообще без всяких глушителей и гасителей. Просто гофра и колено , общая длинна около 1.2м. ФТОТ камазовские " яйца" в дополнение к ФТОТ от инжекторной жучки и штатный фильтр в корпусе бензонасоса низкого давления , который остался от бензинового мотора. . Воздухан кастрюля от Волги . Шнорк . Кулек фронтальный , с обвязкой. С низов тянет как паровоз. Под педалью всегда есть запас. Обгон " по требованию " в любой момент с любой передачи даже без прикидок. Есть окно , нажал педаль , стартанул . Последний раз редактировалось Олег34; 23.06.2020 в 11:38. |
24.06.2020, 21:28 | #27 |
Недавно изучал работу АКПП. Выяснилось, что гидротрансформатор блокируется, только на 4 передаче и после определённой скорости. А всё остальное время, он разблокирован, соответственно греется. А в условиях Краснодарского края, жара и горы, греться коробка будет.
Более того, если карта переключений не настроена на двигатель и трансмиссию, то она будет выбирать передачи не соответствующие моменту и оборотам. Скорее всего, она слишком рано включает высокие передачи, соответственно, греется ГТ и двигатель работает внатяг, соответственно жрёт, греется, не едет и изнашивается быстрее. |
25.06.2020, 02:05 | #28 | |
Пока результаты вскрытия таковы: турбина в порядке (к сожалению проверяли только на стоячей машине), ТНВД откатали по тест-плану (правда для варианта ETI, но и производительность и внутрикорпусное соответствовало оборотам), ну подача правда была слегка "накручена", привели в соответствие с тест-планом, турбо-корректор работает корректно . По установке шестерни не совсем пнятно, похоже не правильно стояло.... Последний раз редактировалось lexik462; 25.06.2020 в 02:21. |
25.06.2020, 14:57 | #29 | |
25.06.2020, 15:27 | #30 | |
