Старый 06.11.2011, 13:44   #1
UralBiker
Аватар для UralBiker
По умолчанию Электронный спидометр врет
друзья, проблема в том что спидометр врет причем в зависимости от скорости по разному, то есть дело не в приводе... к примеру на скорости 60 по жпс он завышает на 20 км а при скрости в 100 по жпс завышает на 60. что можно сделать?
пассажиры в ужасе
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 13:56   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от UralBiker Посмотреть сообщение
пассажиры в ужасе
А штатные-то колесья какие были?
При любом изменении передаточных чисел, скороть меняется В, а не НА. Поэтому чем больше скорость, тем больше разница.
Старый 06.11.2011, 14:45   #3
Saab
Это надо колеса от оки поставить=) чтобы 160 по спидометру ездить
Старый 06.11.2011, 21:44   #4
Capitan
Аватар для Capitan
пассажиры в ужасе
А, по-моему, как раз в приводе.
Я брал спидометр в паре (не в комплекте) с приводом, и отклонения на 4-6% независимо от скорости.
Работает безбедно уже третий год.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 08:40   #5
UralBiker
на больших колесах он должен занижать реальную скорость.
я чето не пойму где косяк.. не уж то сам прибор менять надо?
Старый 07.11.2011, 09:24   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Так что, стал врать вдруг, внезапно.
Может еще что нештатное стоит, например набор шестеренок привода спидометра не тот.
Старый 07.11.2011, 13:19   #7
Capitan
Аватар для Capitan
В отношении "внезапности" возможен вариант выхода из строя одного из датчиков и уже не 6 имп/об, а 5 или даже 4...
На служебной Волге у нас такая беда была, долго голову ломали...
Старый 09.11.2011, 07:17   #8
Д,Мазай
пассажиры в ужасе
Такое изначально было или появилось вдруг?
Если изначально, то может датчик 10 имп., а не 6 имп. Чет на это похоже: (100+60)км/100км=1,6; 10имп/6имп=1,6. Правда на скорости в 60км получается (60+20)км/60км=1,3 - выпадает из расчета.
А если вдруг, то возможно, как Capitan пишет - неисправность датчика.
Д,Мазай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 07:34   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Так датчик работает или не работает. Количество импульсов-то как измениться?
Старый 09.11.2011, 21:38   #10
Capitan
Аватар для Capitan
Ну датчик же состоит (внутри) не из одного элемента, формирующего импульсы ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
