15.09.2007, 11:42 | #21 | |
Только мне, человеку с радиотехническим образованием (РАДИОФАК УПИ), не совсем понятно, зачем по катушке гонять ток в полном покое. Гы, что-бы не замерзла, бедная , или просто так разработчикам захотелось... Может мудрый Черепах объяснит . У меня инжекторный двигатель, могу сказать только про него. 1. При выключенном зажигании - 430 mA - сигналка однако. 2. При включенном зажигании первые 5 сек (работа бензонасоса) - 5,4 А, было и поболее до 8А, почему- х.з. Может Микас РХХ двигал и форсунками клацал . 3. После 5 секунд и до упора - около 2.7 А. Ток через катушку при включении зажигания точно не течет, проверено напрямую, у нас это не сложно, т.к. клемма а не болтик. Кто не верит, могут проверить, тут хватит обычного тестера. |
15.09.2007, 12:20 | #22 |
15.09.2007, 22:43 | #23 |
В реле-регуляторах типа РН-6 (если не ошибаюсь) была встроеная схема включения контрольной лампы. Лампа включалась, если напряжение на обмотке возбуждения переставало быть импульсным.
Схема простая: пара конденсаторов, диоды, транзистор. |
15.09.2007, 22:54 | #24 |
Нет ребята, самая надежная приблуда для контроля зарядки - амперметр... Что толку от работающего во всю мощщу гены на 40-50а если включить всю возможную оптику (и люстру тоже) плюс вентилятор печки, плюс еще какую-нибудь фигню (у меня инвертор стоит для ноута) - только амперметр покажет, что акка не заряжается...
16.09.2007, 23:57 | #25 | |||
Всем доброго вечера.Приехал из деревни, отдохнувший, включил компа, зашел вот на уазбуку, а тут такое... Сразу понял, у Задорного работы не початый край, посмеялся знатно... Не ответить просто не смог...
17.09.2007, 06:21 | #26 |
Черепах и Кот-66
Мужики ! Вы оба достаточно компетентны в электротехнике.
Ваш спор тому доказательство. Но УАЗ - машина для души, и она у каждого индивидуальна. Кому-то хватает стандарта (А) ,а кому-то хочется большего(А+В+Л) На мой вкус -А+В =более информативны Л - более оперативно и наглядно срабатывает при опр-х неисправностях машины. Предложение- пусть родитель поста ставит Л - хуже не будет. |
17.09.2007, 06:50 | #27 |
Да заставить его поставить лампочку дополнительно к амперметру и вольтметру . Кто за будем голосовать :d
17.09.2007, 07:34 | #28 | |
Но мне очень не нравится тон мудрого Черепаха - http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...7&postcount=11. Есть что сказать по вопросу, велком., но считать себя круче других и писать про это - не есть хорошо. В общем, я закругляюсь, извиняйте, если кого обидел. Последний раз редактировалось Кот-66; 17.09.2007 в 08:43. |
17.09.2007, 10:36 | #29 | |
Всем доброго утра.
Теперь по теме: Почему лампочка бестолкова? А патаму , что в современных генераторах таблетка (встроенный реле-регулятор, объединенный со щеточным узлом) питается от дополнительного выпрямителя, электрически не связанного с основным (силовым) выпрямителем. Регулирует она напряжение в бортсети опять таки основываясь на величине напряжения дополнительного выпрямителя, а это есть совсем не гуд, патаму что не учитываются состояние аккума, контактов в цепи толстого провода от гены на аккум и т.д, кроме того повышенные пульсации на выходе дополнительного выпрямителя, величина котрорых зависит от режима работы гены и доходит до 0,2-0,8 вольта приводит к занижению напряжения вырабатываемого геной и к недозаряду батареи особенно зимой. Такая схема принята по условиям дешевизны и того, что водитель самостоятельно в электрике разобраться не может, выводов правильных не сделает , но до сервиса доедит. С такими генами для объективного контроля работы гены и аккума настоятельно необходим в первую очередь амперметр, однозначно показывающий заряд либо разряд акку и величину тока. В дополнение к амперметру хорош вольтметр, это позволяет более точно оценить работу электрооборудования. Один вольтметр для контроля работы гены и акку очень неудобен, легко прозевать отказ гены. Лампачка Ильича. Включается последовательно через диод включенный в прямом направлении на клемму гены соединенную с выводом дополнительного выпрямителя. Через нее подается питание на таблетку при пуске двигателя когда гена не крутится и на доп выпрямителе отсутствует напруга, лампачка Ильича горит. После заводки дрыга питание на таблетку начинает поступать с доп выпрямителя, диод включенный последовательно с лампачкой запирается , и лампачка Ильича тухнет. К примеру пли плохом контакте на клеммах акку, на толстом проводе гены, массе, ослабленнии ремня и т.д таблетка эту инфу не получает, так как не связана с основным выпрямителем , и продолжает регулировать "думая" что все в порядке, а с электрикой уже серьезные траблы и акку впадает в режим хронического недозаряда со всеми вытекающими. Состояние это может продолжаться очень долго, особенно летом и водителем не отмечается патаму как лампачка не горит. А когда загарится эта хренова лампачка? А загарится ( станет заметным ее свечение) она, когда перепад напряжения между напругой акку и напругой с доп выпрямителя станет более 1.8-2.1 вольта ( только что на регулируемом лабораторном источнике питания ТЭС-14, проверил), а это уже когда совсем жопа и кумулятор почти падох и засульфатился. Еще она загарится когда чето резко сдохнет и получится перепад напруги , к примеру толстый провод контакт потеряет или отгорит, отломится, ремень порвется и чето подобное. Лампачка Ильича приминительно к контролю электрооборудования вредоносна по сути своей, является крайне грубым индикатором работы электрики и выдает инфо о неисправности когда уже поздняк метаться, расслабляет водилу и ведет к "неожиданным", а вернее к вовремя необнаруженным отказам электрооборудования. Амперметр - самое простое , объективное и информативное средство контроля работы электрики авто. |
31.12.2018, 15:19 | #30 |
подскажите как устроенна схема возбуждения генератора на новых буханках? у меня стоял старого образца с регулятором на генераторе. туда приходит 12в при вкл зажигания.
поставил сейчас 90амперник. проводку потрошить не охото че куда идет,холодно на улице. на лампочке зарядки провод оранжевый как и на гене ,но почемуто на обоих концах 12в висит. в теории должен быть шунт с диодом еще ,который видать перемкнули чтоб старую гену поставить. где он стоит? или как то по другому система работает? |
Опять про желтую лампочку | Ушастик | Инжекторные | 7 | 15.07.2008 19:06 |
Муфты на машинах 2008 года | TM123 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 27 | 12.05.2008 01:24 |
Как на дизельном УАЗе сделать обратку? | bobix | Нестандартные | 16 | 07.11.2006 15:05 |
Про лампочку зарядки на дизельном ЗМЗ | shagal | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 09.10.2006 15:09 |
отзывы о недо-машинах | TikkiT | Обсудим автомобили | 0 | 06.12.2004 15:32 |
