Старый 08.12.2011, 13:51   #1
Prokofev N.V.
По умолчанию Рычание в трансмисии при торможение двигателем
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, машина УАЗ 39629 2000г.в
Пробег 15000 т.км родной, машина долго стояла.После покупки поменял все масла и жидкости, в трансмисии полусинтетика,При движении что с включоным передним мостом ,что с выключенным нет ни вибрации ни шума, стоит только начать тормозить двигателем появляется посторонний шум, похожий рычание шестерёнок, не очень сильный но неприятный,пробовал при движении тормозить ручником , рычанье возобновляеться, задний кардан проверил и прошприцевал, поменял заднюю крестовину (не шприцевалась), люфта в хвостовике нет, дефект остался.На ходу пытались слушать через открытую дверь салона, ничего не определили. Может кто то сталкивался с таким деффектом. Заранее спасибо.
Prokofev N.V. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 15:34   #2
Borisovich
Аватар для Borisovich
Гляди хвостовики раздатки. Если там люфты радиальные в подшипниках, то из-за них греметь будет. У меня они есть, подшипники люфтят в посадочных местах сильно, перебрать руки не доходят...так и рычу уже 50 тыщ. Щас залил Нигрол и присадку - почти заткнулась.
Старый 08.12.2011, 20:37   #3
Alex0210
Аватар для Alex0210
Думаю это болезнь раздатки.Шум есть практически у всех (у одних больше у других меньше).Чем масло холоднее(гуще) тем тише(обрати внимание).Борятся с этим нигролом,двойным уровнем масла.Ездил с синтетикой в раздатке-шум самый максимальный.
Последний раз редактировалось Alex0210; 08.12.2011 в 20:40.
Alex0210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 17:32   #4
Sadko
Аватар для Sadko
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
какие присадки лил?
Sadko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 18:38   #5
Hvostorez
са перебрал рк целиком и полностью. новые шестерни, подшипники. никаких люфтов ничего нет не рычала примерно 500 км потом всё заново. щас внимания не обращаю. это уаз и тут только смириться
Hvostorez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 12:32   #6
Dem-923
Аватар для Dem-923
а еще бывает ручник мозги парит (колодки поджимаются), я только добавлением шруса спасаюсь и рычаги с резинками
Dem-923 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 12:55   #7
kononuaz
Аватар для kononuaz
С новья шумит, грешу на раздатку, на холодную реально меньше, с передком чуть больше, думаю поменять масло на синтетику, залить побольше...
Правда сейчас полусинь и сифонит со всех щелей....
kononuaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:52   #8
борода33
Аватар для борода33
Привет друзья! Как я понял из разговоров, паника в этой ситуации не уместна, как в любой другой с уазом. Такая песня тоже почти с новья, но только когда вкл. полный привод. А когда выкл. только кардан передний бренчит если на ступицах не отключить. Мне кажется это из за того что раздатка без дифференцила и дальше.... есть технари они это объяснят, или забъют за безграмматность.
борода33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 09:12   #9
Kuprin
Встречаются такие чудо агрегаты.Вроде собраны грамотно и по технологии,но шум исходит не только от подшипников, но и от зубов шестерней.И хоть тресни пока методом ненаучного тыка не найдешь источник шума,он никуда не уйдет.Залив масла погуще и два уровня,да еще с присадками или другими тюбиками от лукавого и от пытливого ума и шаловливых ручек.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 21:43   #10
bukachuk
Сообщение от Sadko Посмотреть сообщение
какие присадки лил?
Я тоже залил две пачки ремета для трансмиссии. Рокот стал жуткий после переборки. В инструкции было написано - эффект через 2000км. Через 10 тыс раздатка полностью заткнулась. У меня есть третий режим для отключения промвала, так вот что с ним, что без него разницы не чувствую, а раньше была разница. Не знаю ремет это или совпадение, но результат меня радует
bukachuk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
