18.03.2018, 15:55 | #611 |
я воспользовался рекомендацией с руководства и поставил на сокет от реле , итого получаем 3и опции , воткнул обычное реле - все в стандарте . 2 сейчас на увеличенных колесах и 3 легко на шестеренке перейти на другой коэффициент из второй ячейки памяти (в планах дополнительный сет колес для тяжелых покатушек)
так что разработчику большой респект |
18.03.2018, 16:45 | #612 |
Тоже релюшкой проверял работу в штатном режиме. Но я спрятал шестеренку под панель ,- да и на всякий случай надо перед внесением изменений (мотор,колеса ...)чтобы не было видимых вмешательств, а без нее спидометр как раз по Госту нормально превышает на 4-6 км/ч. на 31" шинах.
Наверное, Вам это не нужно... . |
18.03.2018, 18:07 | #613 |
спидометр работал точно , колеса запрещены к смене , только на те что в автодате у полиции можно . Обычный полицейский проверяет по докам на машину , если специальный "проверяющий " (не знаю как перевести на русский его должность) , то открывается автодата и по полной программе , все изменения конструкции запрещены , разрешен лифт до 50 мм реф фирм что завозятся в страну официально , установлены официальными для этих целей гаражами и естественно изменения записаны в документах на машину . так что полная жопа
19.03.2018, 01:12 | #614 |
годков 54 и "строю " машинки - джипы давно , лет так 20 , тракшен в данном случае не пострадал , равно как и абс . кстати тракшен в даной модели - дискавери 2 , гамно полное и ....собственно блоки стоят , а на дороге меня эта машина мало интересует ,
Но все изменения и т.д. и т.п проверены в соответствующих учереждениях и внесены в доки на машину - это важно в страховом случае , страна Израиль , и даже есть собственный автопром , оказалось танк Меркава и есть наш автопром |
19.03.2018, 05:32 | #615 | |
Смотрю без совковой Рашки даже спидометры у Вас не умеют делать ... . Ну а меркавки для нашей страны-пройденный этап: у нас больше на "сатанинские изделия " сейчас пришлось внимания обращать . Типа "летающей ступы Бабы Яги (С)",инструмента Ильи Муромца(Б)и непременного "атрибута джигита" К). Пардон ... . |
19.03.2018, 08:41 | #616 |
добавлю , динамика машинки улучшилась немного , но лучше все таки компьютер коробки тоже среагировал на изменения и меньше затягивает переключения может всего на 100 оборотов раньше , но все равно чувствуется
как будут результаты по топливу , отчитаюсь (езжу не часто машинка только для выходных развлечений) |
19.03.2018, 08:55 | #617 | |
1 аналог такой же есть у "заграницы" 2 разморозить свой мозг (а я лет 25 уже не в теме ) и написать на ардуино , хотя мне гораздо легче на сименсе (PLC) И даже нашел контроллер на 12 -24 вольт но не стал проверять скорость входа и выхода - громоздкий 3 эта шестернка оказалась наиболее приемлемой , причем выполнена на высочайшем уровне , так и должно быть , плюс "гибкая" , ну и цена тоже приемлемая так зачем изобретать велосипед ? Ну и всегда "русская школа" отличалась полетом мысли . (Кулибинами) |
20.03.2018, 20:58 | #618 |
Привет! Хотел бы приобрести электронную шестеренку, пытался заказать в магазине, тел. заблокирован, почта не отвечает. А ведь очень надо!
03.04.2018, 11:31 | #619 | |
(не удалось мне победить ошибку скорости в компьютере двигателя ) остальные системы работают) |
03.04.2018, 12:20 | #620 |
Так это только изменение прошивки. Плюс небольшое увеличение тока потребления, примерно на 16 мА.
Метки |
коррекция спидометра, спидометр |
Коррекция УОЗ - мистика или факт? | Japanese | Инжекторные | 44 | 01.06.2012 19:16 |
Электрическая электронная сигарета. | simvolik | Общение | 52 | 09.12.2010 21:57 |
Электронная педаль газа | Legion | Общие технические вопросы | 3 | 17.10.2010 15:07 |
Электронная приборка на 3160 | Alex Fox | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 20 | 15.11.2009 20:01 |
шестеренка с дырочкой | Валера452 | Двигатель (Engine) | 6 | 13.05.2006 02:46 |
