27.12.2016, 11:34 | #1741 |
27.12.2016, 12:03 | #1742 |
ВЫставил метки, Ранее почему то все смотрело на 180 градусов, ВМТ по метке, по цилиндру по трамблеру - все по меткам. единственно не земенены провода. но я их трогаю на рабочем двигателе - не пробивают .
Клапана регулировал так : ВЫставил ВМТ отрегулировал 1 и 4 цилиндр (0,3 -0,35 точно не помню сейчас), далее провернул до ВМТ 2 и 3 цилиндра, отрегулировал их. Вот сомнения по регулировке клапанов, переделаю по другой схеме, здесь на форуме человек написал подробно. Спасибо ему. сейчас даже выехать со двора не могу. Конечно если понижайку включаешь, едет. |
27.12.2016, 17:25 | #1743 |
Жиклеры из ремкомплекта, правда давно не видел латунных все алюминиевые продают. в первой 280 во 2-ой 350, как по букварю.
уровень как написано в букваре язычок -1,5мм |
27.12.2016, 17:52 | #1744 |
Проблема в жиклерах из ремкомплекта, они кривые все. Ставь старые, если еще не выкинул, если выкинул - попадос.
27.12.2016, 20:39 | #1745 |
Banned
Что то ты не так читаешь,или не там.Где написано менять жиклеры на чаазовские?Написано понятно,жиклеры прочистить и все,и местами не попутать.Там же написан способ регулировки с трубкой,можешь шланчик пустить в дело.
Поменять манжету,если надо.Или ничего не делать,а прикупить новый 126 и обрести щастьедолжно помочь |
04.01.2017, 09:07 | #1746 |
Прям то напасть какая то. перергулировал клапана. Заменил контрольно трамблер. перебрал карбюратор. Ничего не помогает. Стреляет в карбюратор (Огонь прям! ) все, иногда стреляет в глушак. Машина не разгазовывается, свечи черные. Тяги нет! Помогите люди добрые. Осталось померить компрессию и разочароваться, постараюсь сделать в ближайшее время.
Жесть. Заводится идеально, на холостых работает шикарно, но боится нажатия на педаль газа!!! Клапана не стучат. Свечные провода заменил. 2 комплекта свечей ставил, правда не новые, но результат не меняется |
04.01.2017, 21:55 | #1747 |
Banned
Не видя пациента,трудно сказать,карб не при делах я считаю.Остается зажигание и грм,с карба случаем бенз не выплевывает?При прогазовках.Лучше сними видео,так оно лучше будет.Посмотрим послушаем.
05.01.2017, 08:41 | #1748 |
05.01.2017, 20:13 | #1749 | |
Померил компрессию 7,8/8/8,5/7 . Четвертый перемерил 2 раза ровно 7. допускаю что мог по холоду клапан плохо отрегулировать. Но и то в принципе все ок. Поставил второй карбюратор, прочистил его. Таже беда. Еще раз снял привод трамблера, все по меткам выставил. ну метки на трамблере в лево - вправо ходят на 5 -7 мм, думаю что так и должно быть. НО результатов нет! На холодную заводится хорошо (Правда заметил что уходит бенз, видно по прозрачному фильтру, думаю не проблема). холостой когда нагреется - работает ровно. Как определить ВМТ, если допустим нет трамблера, может я тут ошибаюсь. Т.К Вмт на первом цилиндре, Метка на коленвалу, третья по ходу движения сходится с меткой на корпусе,поршень первый в самом верхнем положении, паза трамблера паралельно, бегунок показывает на первый цилиндр или рядом. НО если сделать круг Коленвалом , то в принципе все тоже самое только бегунок на 4 цилиндр показывает. Вопрос: Как определить ВМТ, если например нет трамблера. Как я регулировал клапана: ВЫставил ВМТ отрегулировал 1 и 4 цилиндр, ВЫставил зазор 0.40 на первом клапане и на 8, остальные 0.30 Потом провернул КВ на 180 градусов (Нащупал при этом электродом 2 и 3 поршень в ВМТ), отрегулировал на них клапана 0.3. Остается подозрение на подсос воздуха, Возможно впускной коллектор с лопиной, и Вакумник тормозов. Завтра проверю Вакумник, отпишусь. КУплю новые свечи, попробую заменить. Больше нечего. Что касается шестерен - В двигатель никто не лазил, по крайней мере он весь в масле, далеко не чистый)))) Подведу итоги: Заводится хорошо, на холостых работает ровно, при нажатии на педаль газа или глохнет сразу или позже. Начитает троить. Если завести и сразу газовать - то немного набирает обороты, потом глохнет или "Захлебывается". Если пробовать разгазовать - то стреляет в карбюратор или огнем, или смесью воздуха и бензина - ОБЛАКО. Бывает - Стреляет в глушак! Иногда когда глушишь то из карба выкидывает ОБЛАКО или воздух слышно. если во время работы прикрыть ладонью карб - то ладонь мокрая в бензине. Завтра попробую снять видео, телефон у меня кнопочный)))) попрошу у других)) Завтра буду у себя, машина рядом, мой номер 8980 34шесть 85 2 ноль. Если кто сможет скиньте СМС, перезвоню. Все огромное спасибо за участие!!! Последний раз редактировалось delicablack; 05.01.2017 в 20:19. |
05.01.2017, 22:21 | #1750 |
Banned
Вмт-клапан 1 цилиндра закрыты,чтоб тебя не запутать регулировкой в два захода,то регулируй по очереди,порядок 1-2-4-3,куда бегунок смотрит,на крышке тот и регулируй.
Да и компрессия маловата даже для 80-го. |
