03.03.2019, 23:41 | #1 |
Взаимозаменяемость топливных модулей УАЗ и ГАЗЕЛЬ
Ставлю бак от газели, аналог оригинального стального бака газель. Родной УАЗовский модуль коротковат, не достает до дна.
Нужно ставить газелевский. Какой подойдет под ЗМЗ-409 Евро-4? Характеристики уазовского модуля: — Рабочая температура окружающей среды : от минус 45 до плюс 80 градусов. — Напряжение питания постоянного тока : номинальное — 13,5 Вольт, рабочее — 10,8–15 Вольт, — Производительность модуля, не менее : 60 литров\час, — Давление топлива не менее 380 кПа — Встроенный регулятор давления — Габаритные размеры 230х140х285 мм, Есть ли такие же на газель? Совместим ли газелевский уровень топлива с уазовским датчиком? |
04.03.2019, 09:34 | #2 |
основное отличие - в создаваемом давлении - судя по вашим характеристикам,у вас безсливная рампа - искать модуль надо с такими же характеристиками давления - по совместимости с уазовским уровнем топлива - не знаю
04.03.2019, 10:31 | #3 |
04.03.2019, 18:57 | #4 | |
28.03.2019, 20:47 | #5 | |
У меня сейчас стоят три СОАТЭ 505.1139-10, один в газелевском баке и два в уазовских. Газелевский датчик уровня с хантеровским показометром дружит почти без погрешности. |
