Старый 13.03.2019, 18:10   #31
Voditel
Аватар для Voditel
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет
сейчас идут 2 вала А274 и 42164
оба под гидротолкатели
на 5 опоре проточка кольцевая для подачи постоянно масла на ось коромысел
коромысла на оси сейчас унифицированные идут под все варианты
поэтому если железо старое
то надо заменить вал, ось в сборе, штанги и гидрики
масло только полусинт или синтетика и самое главное ФОМ с отсевом не более 10 мкм
удачи
Проточка на одной опоре?
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 19:39   #32
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от Voditel Посмотреть сообщение
на последних валах на 4 и 5 опорах кольцевые
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2019, 16:18   #33
Peter54
Раз тут речь пошла про вал 42164, есть вопрос. Ставлю его на УМЗ 4178 и меняю клапанные пружины на двойные от ЗМЗ 402. Вопрос, допустимо это, т.к. заводская внешняя пружина на 421 голове из более тонкой проволоки навита (4мм вместо 5мм змз)
Peter54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2019, 16:46   #34
Джек 199
Сообщение от Peter54 Посмотреть сообщение
С каких пор по две пружины на 402, или я забыл устройство ?
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2019, 16:48   #35
Джек 199
Вторая пружина не дает упасть клапану, если лопнет первая. Это плюс.
Старый 16.03.2019, 16:57   #36
Peter54
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Там всегда так было
Старый 16.03.2019, 16:59   #37
Peter54
Это да, вопрос про жёсткость внешней, не велика будет..
Старый 16.03.2019, 17:15   #38
Джек 199
Там всегда так было
нет, только на одном (впуск или выпуск) если не ошибаюсь.
Старый 16.03.2019, 17:16   #39
Джек 199
В чем проблема не понимаю, характеристики дрыгатея ни как не изменяются
Старый 16.03.2019, 17:35   #40
Peter54
Могу ошибаться, вроде у 4216 подъём клапана больше чем у 402. Соответственно и пружина другая, проволока тоньше. Я вообще не про характеристики а про нагрузки на распредвал
Последний раз редактировалось Peter54; 16.03.2019 в 17:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
