26.01.2019, 00:45 | #111 | ||
но при бОльших скоростях аэродинамическое сопротивление играет осноаную роль. Тем более на пикапе. Цитата:
Я езжу на настоящей синтетике (ПАО) Татнефть 10W-40, которая дешевле многих минералок 5W-30 от именитых брендов. А уж сколько "синтетик" продаётся, которые на самом деле гидрокрекинг то есть минералка. |
26.01.2019, 11:07 | #112 | ||
А посмотрите на картинку, что вы с покрышками приложили, особенно вариант с повышенным давлением - что бы на ней так серединка выперла, ее надо накачать атмосфер до 15 (правда она с диска слетит быстрее) Цитата:
Однако для большей устойчивости задние колеса следует чуть приспустить, что бы сопротивление качения задней оси было больше. Когда задние колеса накачены больше передних, машина на льду ведет себя не устойчиво. Последний раз редактировалось Saab; 26.01.2019 в 11:11. |
26.01.2019, 11:29 | #113 | ||
Даааааа, на ВСЕХ заводах оказывается дебилы, т.к. в мануалах пишут,что задняя ось всегда больше на 0,2-0,5Атф( а на загруженных и грузовиках ещё больше) |
27.01.2019, 12:30 | #114 | |||
Поэтому если колеса накачивать до большего давления, подбирать радиусы качения по линейке, можно и расход топлива уменьшить, и срок службы колес увеличить. |
27.01.2019, 14:57 | #115 | |||
27.01.2019, 15:07 | #116 |
28.01.2019, 01:36 | #117 |
Осталось в этом снегу, найти ровное место
28.01.2019, 11:51 | #118 |
30.01.2019, 15:16 | #119 | |
Вы постоянно ездите с загрузкой багажника в 500кг и тремя пассажирами на заднем сиденье? Если да, то рекомендации из мурзилки для Вас. Если нет, то читаем свои рекомендации про услышать. Вместо колеса возьмем мяч. Давление в нем постоянное. Замерим положение его верхней точки без нагрузки. После положим на мяч кирпич и снова повторим измерение. Увеличим нагрузку до трех кирпичей и снова измерим. По Вашей логике эти значения должны быть одинаковыми, однако жизнь показывает, что это не так. И да, давление в колесах меряют на холодную. Попробуйте после пробега хотя бы километров в 100 привести давление в колесах к рекомендуемому. Особенно летом и при движении по трассе. И так ездите. Результат удивит и не факт, что приятно. |
30.01.2019, 19:21 | #120 | |
