26.07.2019, 23:52 | #3531 |
Пружинки должны быть разные. Еще там есть подвижные грузики. Если заржавела пружинка, может и грузики тоже не двигаются. Должны двигаться легко. При увеличении оборотов грузики отклоняются, растягивая пружины и что-то там двигают, смещая МЗ на более раннее. Трамблер разбирал очень давно, плохо помню конструкцию.
27.07.2019, 19:08 | #3532 |
Сигналка
Потерял пульт от сигналки. От такой не продают, сказали менять систему... Впрочем и не от такой тоже дополнили... Неужели так все кардинально? Сигналка Давинчи 320. Вроде бы так...
30.07.2019, 17:01 | #3533 | |
Сейчас опережение происходит от Работающего ВК.Желательно чтобы на ХХ не срабатывала. Пружинки работают:сначала растягивается Малая(слегка подтянутая/растянутая),затем,при дальнейшем повышении оборотов-Большая(в нормальном положении она Висит свободно,слегка болтается) |
30.07.2019, 20:07 | #3534 |
В контактном и бесконтактном трамблёре? Или я вас запутал? Эти пружинки были установлены в бесконтактном трамблёре. Мелкую я поменял на мелкую из контактного трамблёра, она чуть побольше. Ещё я забыл посмотреть соответствие грузиков и пружинок, но я подписал их. В следующую разборку проверю.
В общем пружинки на фото обе родные? Обратно всё поставить? Трубку вакуумника снял, пока не разберусь с центробежным, потому что он работает неправильно. На ХХ при снятии трубки обороты меняются, с этим позже разберусь |
30.07.2019, 21:14 | #3535 | |
Большую отрег.так,чтобы она вступала в работу на половине Всего хода грузиков.Т.Е.она может просто свободно болтаться.на ушках. Соответствие грузиков/пружинок-они могут соответствовать своим трамблерам,на старых,говорят они Огромные. Если сейчас есть Строб.то можно снять характеристику Трамба без ВК и с ним.Темы есть соответствующие. |
15.08.2019, 06:39 | #3536 |
Вопросы в связи со сменой проводки
Уважаемые товарищи! УАЗ-31512, военные мосты. В связи с тем, что "старая" (то есть уже один раз поменянная) проводка сгорела, - с дымом, пламенем в моторном отсеке и тушением пожара из бутыли с водой, - меняю ее полностью , т.е. как минимум оба основных жгута №1 и №2. Удалось найти относительно недорогой и заслуживающий доверия комплект, но от УАЗ-31514. Т.к. я раньше поменял подрулевой переключатель на современный и сделал свет фар через реле, то решил, что от 31514-го даже будет лучше.
Но возникли три вопроса. 1.Где точно в 31514-м установлены реле дальнего и ближнего света? У меня были в салоне, но, судя по приобретенным проводам, они должны быть где-то в моторном отсеке. 2.У меня "верхние дворники". Можно ли сделать многофункциональный (многоскоростной) режим, как на "нижних" дворниках на 31514м? Если можно, то какое (номер) реле стеклоочистителей покупать? До сего времени у меня была 1 скорость, и включалось по-старому - маховичком на панели. 3.Судя по схеме, в 31514м какой-то более сложный замок зажигания, и он подключен через реле. Подскажите, какой (номер) замок искать, и куда потом ставить реле? Заранее благодарен за любые ответы и советы С уважением Владимир Последний раз редактировалось syundyukov; 15.08.2019 в 06:43. Причина: Неверная кодировка |
15.08.2019, 06:52 | #3537 | |
НО использовал только жгут подрулевых переключателей. 1. Реде установлены под капотом,на телевизоре. 2. Сделать можно но оочень сложно. На Уазбуке есть описание. Проще переделать на нижние. 3. Этот замок аналогичен 2108. Его устанавливать не обязательно, можно переделать под родной. |
23.08.2019, 18:31 | #3538 |
Ребата выручайте! после того как машина была под водой полностью, поставил панель от уаза 2013 года, но у меня стрелка теперь лежит на 0 указания топлива! оба бака не знаю что делать посоветуйте что может быть? Уаз патриот 2012 евро3
24.08.2019, 01:45 | #3539 |
Мультиметр в помощь. Для начала проверить напряжение питания на приборе. Потом провод от прибора к переключателю баков. Если 0, значит где-то замыкает на массу.
24.08.2019, 04:19 | #3540 |
