vektor4x4
Закрытая тема
Старый 17.12.2007, 01:34   #2961
Павлик
Симолику: первый вариант будет ездить, но трубку лучше Zd. Проблема с нормальными жиклерами, увы актуальна и для Москвы. Поставщикам З/Ч выгоднее привозить левак- оборот большой.
Павлик вне форума
Старый 17.12.2007, 16:24   #2962
gu100.ru
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
Я жиклёры и трубки покупал в подольском Кемпе. Видели бы вы глаза девочки на выдаче, когда перец приволок мааааленький пакетик, а чек был позиций на 30-40 !!! Потом девочка всё проверяла и галочки ставила в чеке
Со своими глюками пока подразобрался так. Забор воздуха сделал из района коллектора (надел на забор бочки гофру и она почти упёрлась в коллектор), подогрев канала ХХ в процессе инсталляции пока (не хватило времени). От глюков избавился отключением блока ЭПХХ и подключением + на клапан ХХ с коммутатора. Ещё поигрался с винтом качества и заменил ГТЖ1-110 на ГТЖ1-100. Двигло по-прежнему прёт как танк Испугал расход топлива - около 24л, но на неделе батя поднастраивал уровень топлива (соответственно немного бенза проливалось) и ещё выплыла засада с одним задним РТЦ. Колодки неделю назад заменил, а цилиндр на торможении заклинило и вывешенное колесо от руки даже не проворачивалось. Теперь тормозные цилиндры поменяны, а машинка катится сама Сделал засечку топлива - будем посмотреть на расход
gu100.ru вне форума
Старый 17.12.2007, 19:23   #2963
mojahed
Проверьте свой почтовый адрес!!!
подогрев еще делается простым закрытием морды.
у меня двиг 402, а штаны уазовские, и жаровни родной нет.
а волговская не подходит.
так я морду снаружи закрываю утеплителем. Весьма полезно в морозы, и тормозуха не замерзает и рулевое и карбюратор.
mojahed вне форума
Старый 18.12.2007, 14:37   #2964
gu100.ru
Ну, млин.
На горячую заводится плохо.
(двиг. 4178-10, карб. низ 21073, верх 21083, ГВЖ1-150, ТЖ1-100,ГВЖ2-135, ГТЖ2-115, игла Уникар10, похоже палёная)
Из всего прочитанного на форуме понял:
А-ТОПЛИВО
1. Поставить взад экран. пластину под карб. (Лучше сделать свою большего размера)[перегрев топлива-испарение-осаждение в коллекторе-переобогащение]
2. Проверить иглу/уровень (возможен перелив)[переобогащение]
3. Проверить бензонасос (поливание холодной водой, накидывание мокрой тряпки)[не качает топливо, а в ПК оно испаряется]
4. Прочекать топливные фильтры и сеточки (бензобак, бензонасос, карбюратор)[недостача топлива]
5. Сдёрнуть шланг вентиляции картерных газов [сапунит]
6. Прочекать топливный переключатель [???????]
Б-ЭЛЕКТРИКА
1. КОНТАКТЫ перебрать/перекрутить везде!
2. 13 коммутатор и добавочное сопротивление нах! Ставим 131
3. ВВ провода (лучше новые)
4. Свечи новые А11 на зиму.
5. Трамблёр с холлом (хз что делать, новый?)
В-Воздух
1. Проверить наличие мышиных гнёзд в воздухане .
Четвёртую неделю все выхи валяюсь под УАЗом. Начал задумыватся об имплантации дизеля
gu100.ru вне форума
Старый 18.12.2007, 16:25   #2965
Korak
Сообщение от Горелый Посмотреть сообщение
, расход летом 12-13 , зимой 15.
15? ето с передним мостом ?
Korak вне форума
Старый 19.12.2007, 13:46   #2966
Keich
Аватар для Keich
У меня борьба с холостыми продолжаеться.
На днях убрал пружину экономайзера мощносных режимов.
Сразу заработала нормальная регулировка качества ХХ и наконец можно было убавить вин количества, а то прям на грани срабатывания вакуум корректора раньше было.
ХХ конечно нормально не заработал, но, по крайней мере, стало получше, расход резко упал, машина стала более динамичной. Через пару дней, сел в гараже, разобрал карб, поменял резинки-мебраны, капнул оловом на жиклёр экономайзера мощносных режимов. Промыл соответственно всё до блеска. Вообщем машина работала ровно без перебоев. Вроде думаю всё. А нет, на следующий день(почемуто именно на следующий день все глюки появляютсья снова) снова какойто геморрой.
Опять на ХХ богатая смесь. Причём сейчас винт качества завёрнут до упора, а машина не глохнет. Винт количества не так уж и сильно закручен, вакуум корректор в работу пока не вступил, хотя уже близко. Подозреваю что новый топлевный жиклёр ХХ палёный. Я уже с фанатизмом и ради интереса затянул его. Обороты ни как не изменились. Он там поди уже мятый.
Я уже перебрал К-151 и разобрался в принципах его работы, осталось жиклёры вкрутить.
Вот думаю купить десяток топ. Жиклёров ХХ и попробывать их по очереди или поставить К-151. В солексе не представляю откуда избыток топлива ещё может быть. Вторая камера наглухо закрыта, все резинки на месте, носик ускорительного насоса не сопливит, фиг его знает.
Позже добавил:
Жиклёр топливный ХХ поменял - заработало.
Последний раз редактировалось Keich; 20.12.2007 в 10:32.
Keich вне форума
Старый 19.12.2007, 18:06   #2967
Рысь111
Поскажите...
С выбором карба определился от 2108, теперь помогите разобратся какие ему жиклёры вкрутить.
Рысь111 вне форума
Старый 19.12.2007, 19:10   #2968
Горелый
Аватар для Горелый
Сообщение от Korak Посмотреть сообщение
В основном да. Плюс прогрев.
Горелый вне форума
Старый 19.12.2007, 19:17   #2969
Сергеевич
Smile
[QUOTE=Korak;577716]15? ето с передним мостом ? [/QUO
Ставь 4178 и не думай , Солекс капризный , часто засираеться.
Про расход постом выше реал!
Сергеевич вне форума
Старый 19.12.2007, 19:22   #2970
simvolik
Аватар для simvolik
Ты издеваешся!?
simvolik вне форума
Закрытая тема
Выбор карбюратора №2 Потапычь Карбюратор. Теория и практика. 48 05.01.2016 00:09
Хочу сменить звуковой сигнал Antropoid Общие технические вопросы 66 15.04.2011 15:21
хочу колёса сменить. злые на незлые. xrv750at Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 28 11.04.2010 13:04
Выбор инобензина и карбюратор Seldon Нестандартные 9 06.03.2007 21:41
Хочу сменить коробку Ферапонт Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 31 24.12.2006 19:22
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
