Старый 16.06.2006, 11:43   #1
CMY
Аватар для CMY
Question Свечные наконечники - нужны?
Суть наконечника - добавочное спротивление.
Современные ВВ провода (скажем графитовые, или как их там) имеют собственное сопротивление (уже достаточное). Плюс в трамблер можно поставить бегунок с сопротивлением.
Цель всех этих зменений - убрать наконечники. Мало того, что это дополнительный элемент в системе зажигания (а значит доплнительная вероятность поломки), так он еще и ни разу не герметичный....
Думаю убрать их у себя, и поставить бегунок с сопротивлением. Но тогда нужны другие ВВ провода (чтоб на свечу одевать)
Какие провода???
Какие могут быть последствия?
Старый 16.06.2006, 11:53   #2
fix
Аватар для fix
Сообщение от CMY
Какие провода???
насчет бегунка своего точно не помню, есть в нем резюк или нет, но штатные проводы выкинул, поставиль силиконовые финвале и свечи тоже финвале, тыщ 5 навреное откатал, полет пока нормальый, ниче не отпало
fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 11:55   #3
Серый
Современные ВВ провода ( графитовые, силиконовые) идут уже с наконечниками, в которых нет сопротивления. Роль сопротивления играет токопроводящая жила.
Последствия - только положительные, наконечник очень плотно сидит на свече ( герметично ), провод не дубеет на морозе.
Единственное но - не использовать со свечами с буквой Р в маркировке ( тоесть с добавочным сопротивлением )
Старый 16.06.2006, 12:06   #4
simvolik
Аватар для simvolik
Покупаеш комплект силиконовых проводов на 402-й двигатель,на свечи наворачиваеш контактные гайки,и ставиш провода.Бегунок менять не надо,резистор с этими проводами нафиг не нужен.Силиконовые провода имеют нужное сопротивление.Я даже на холовском трамблере резистор из бегунка выбросил и заменил латунной вставкой.
Контактные гайки на свечи иногда отдельно продаются,или просто с любых других старых свечек перевинтить,с вазовских например.
Свечи можно и со встроенным резистором и без резистора применять,разници никакой,или она неощутима.
simvolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 12:14   #5
Анатолий Ф
Абсолютно верно провода силиконовые или графитовые имеют достаточное сопротивление и наконечник гермитичный, единственное фигово с механическим трамблером, мастер сказал что для механического у них слишком большое сопротивление. Хотя я езжу пока нормально.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 12:20   #6
at
Аватар для at
Силиконовые провода - это ГУТ, у меня проблемы с ними начались только после зимы т.е. резинки на концах потрескались и кое - где прорвались - итог заржавевшие контакты - поменял просто провода, так что это симптом = следите (потрескались купите новые провода).
По вопросу бегунка с сопротивлением - сколько их ставил - ходили дай бог пару дней (тыщи 3 - трасса), оставил старый которому уже больше года (50-60тыщ или больше) без сопротивления и все ок до сих пор!.
И ещё одно напоминание: при использовании силикон. проводов не забывайте накрутки на свечи ставить, а то мы так км 200 проехали и все думали чего троит - то? - провода без них болтаются и периодически контакт пропадает.
at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 12:45   #7
Grigory
Аватар для Grigory
Все правильно сказали. Добавлю от себя, что этой зимой поставил хорошие силиконовые провода, и был удивлен результатом. Двигатель (УМЗ-414, контактное зажигание) значительно ровнее стал работать на холостом ходу, намного устойчивее в непрогретом состоянии. Если бы знал, что это так хорошо, заменил бы раньше. Подойдут любые провода для 402 двигателя. Никаких добавочных сопротивлений не нужно.
Grigory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 13:24   #8
В.А.
Сообщение от simvolik
А вот это напрасно.Резюк на бегунке не для дополнительного сопротивления стоит, а для сглаживания неравномерностей сопротивлений цепи ВВ провод-искровой промежуток.Его наличие благотворно сказывается на состоянии распределяющих контактов трамблера (высоковольтной цепи)
В.А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 14:00   #9
dmlyss
Во, как раз сегодня покупал эти свечные наконечники.
Вчера купил два наконечника в магазине для УАЗа,
пришел домой померял сопротивление (должно быть 5,6 кОм)
один- обрыв, второй 2 Ом. Пошел менять, из кучи (штук 50)
так ничего не выбрал, вернули деньги. Один- 200 Ом, другой-обрыв,
третий 1 Ом, и т.д.
Сегодня брал на базаре. Пришел с тестером беру два. Первый 5,9 кОм-
норма, второй 20 кОм., беру другой- 5,4 кОм - норма.
Конечно может они любые работали бы, искра пробьет.
Так что обращайте внимание !
dmlyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 15:07   #10
simvolik
Аватар для simvolik
Сообщение от В.А.
Резик в бегунке ПОМЕХОПОДАВИТЕЛЬНЫЙ,и больше ничего.При силиконовых проводах он не нужен.Центральный провод тоже имеет распределенное сопротивление,и собственно и выполняет функцию резистора.И вообще как это сказывается на распределяющих контактах?Я уже проехал фиг знает сколько,и никаких отклонений не заметил.
Про свечные наконечники den978 Электрооборудование (Electrical Equipment) 15 13.04.2011 07:18
хде взять свечные наконечники Е3????? Lusch Инжекторные 19 12.03.2011 12:40
свечные колпачки AlekseiAz Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 23.06.2009 11:02
Наконечники Kolian138 Двигатель (Engine) 13 04.05.2009 17:33
35 колеса - нужны ли усиленные р.тяги\наконечники YevgeniY Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 11.09.2006 07:06
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
