Старый 13.04.2007, 17:33   #1
CMY
Аватар для CMY
По умолчанию Усилия на рессоре?
Спрашивал в середине одной темы, но ответа нет. Спрошу здесь.
Есть буханка. Надо оттянуть конец рессоры для замены подушки, без снятия рессоры.
Т.е. Машина стоит на колесах, откручиваем винты крышек подушек, цепляемся за конец рессоры и тянем ее вниз. Тянуть думаю талрепом. Осталось только понять какой выдержит, а то можно и без пальцев остаться
Для устойчивости думаю другой конец тоже придерживать подобной конструкцией или только хуже будет?
Старый 13.04.2007, 18:55   #2
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
А нельзя ли упереца пяткой домкрата в рессору, а верхом в раму/кузов через доску? Так он, поднимая раму/кузов оттянет рессору вниз.
MakarOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 19:09   #3
UAZKA
Аватар для UAZKA
А у тебя случаем лебёдки нет ато талрепом более хлопотно но я в своё время менял товарищу на яме конец рессоры привязали к полу а хайджеком поднимал за край.хотя как оказалось привязывал зря отвяжи оба передних конца рессор-подыми машину хайджеком!хотя проще конечно домкратом(makarOOF).
UAZKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 19:22   #4
Zzato
Аватар для Zzato
Смотрел как это делали мне на сервисе:
машина висела на подъемнике
откручивали ОДНУ подушку( две на одной рессоре нельзя-потом не вставишь без приспособы)
ломом между рамой и рессорой и выдергивали конец, под мост ставили упор чтобы шибко не падал.
Одевали так: под мостом стоял упор, лом в распор между рамой и рессорой. Тихонько опускали подъемник ломом отжимали рессору и в нужный момент опускали подъемник, естественно аккуратно, без шума и пыли...
Вторая аналогично, делали все в течении 1.5 часов, но у меня все болты смазаны отработкой трансмиссионкой. она не закисает .
Zzato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 19:52   #5
BRONETRANSPORTER
Я оттягивал монтажкой, когда машина стояла на домкрате.
Правда у меня монтажка - нечто средние между монтажкой и ломом, нигде больше таких не видел.
BRONETRANSPORTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 21:42   #6
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Zzato Посмотреть сообщение
Что-то я не понял, какая разница, 2 конца рессоры открутить или один. Я менял рессоры с отцом, и хорошо помню, что стоит только открутить хотя бы один конец, рессора сразу изгибается и концы становятся ближе друг к другу, чем кронштеины на раме. То есть открути хотя бы один конец, и без приспособы, которая ее рампрямляет, обратно рессору уже не поставишь!
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 22:44   #7
Chacha
Аватар для Chacha
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Мы на Бычке ломиками вставляли безо всяких подъёмников -)
Chacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 23:20   #8
Saab
Железную трубу привязываеш у самого моста и у конца рессоры, который надо распрямить, потом помошник давит на нее и совмещает дырки.
Старый 13.04.2007, 23:32   #9
DenyT
А слабо открутить стремянки и болт который посередине, двумя тремя большими струбцинами притянуть рессору к швеллеру этак мм50. И потом это все открутить и славненько поменять подушки, а заодно почистит рессоры и смазать их. По опыту знаю, что наикратчайший путь не самый короткий, лучше уж разобрать и гарантированно сделать, чем потом гемориться.
DenyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 23:52   #10
шериф
Аватар для шериф
поднимал буханку домкратом и хооорооошим таким ломиком отжимал рессору вниз,потом ставил упор-чурбачок небольшой,чистил посадочное место от старой подушки и ржавчины,потом опять ломиком отжимал ,ставил новую подушку и опускал-один..............
шериф вне форума   Ответить с цитированием
полеуретан на рессоре mikail Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 30 16.05.2011 16:23
Как поставить сайлентблоки вместо втулок в рессоре? ЕгоRUSTY90 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 12.01.2011 15:33
Не могу поменять резинки в задней рессоре:( Павел А Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 15.06.2007 21:15
Мост на рессоре, мост под рессорой MjStorm Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 25 22.05.2007 09:18
Неравномерность усилия на руле с ГУР!!! Гренадёр Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 7 24.04.2006 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
