15.05.2017, 16:40 | #441 | |
Вы на какой машине таким способом снимали стартер с 4-х или 5-ти ступенчатой (даймос,адс) коробкой,может из-за того,что колокола разные? |
15.05.2017, 19:01 | #442 |
У меня лифтован кузов на 40мм. Коробка 4ст. Проблемно конечно, но с удлинителем болт откручивается. Трещётку ещё надо,а то места крутить всё таки мало. Если лифта нет,то будет тяжко.
Последний раз редактировалось velet; 15.05.2017 в 20:20. |
15.05.2017, 22:30 | #443 |
На Патриоте стоял Даймос , на 469new 4-х ступка .
16.05.2017, 01:03 | #444 |
Лифта нет. Не могу завести удлинитель так, чтобы можно было повернуть,- мешает поперечина пола кузова.
17.05.2017, 00:20 | #445 | |
Лучше болгаркой. что бы рука пролезла. Я вообще когда сцепление себе менял очень рад был за то что сначала лифтанулся. Насколько всё удобнее стало |
17.05.2017, 08:03 | #446 |
Сколько раз снимал и КПП, и стартер - ничего в кузове сверлить не надо. Без лифтов. Ни с даймосом, ни с АДС пятиступкой. Да, место не самое удобное, но использование удлинителей и карданчиков жизнь облегчает. Хоть и приходится часть болтов и гаек крутить на ощупь. При этом делать это удобнее со снятой черепахой, но и без снятия вполне реально.
Зачем лишние дыры в кузове делать? Вам заводских мало что ли? Да, облегчить доступ может опускание КПП и РК максимально вниз, пока мотор в моторный щит не упрется. Просто поддомкрачиваем за раздатку, ослабляем болты траверсы и опускаем. Последний раз редактировалось -ALT-; 17.05.2017 в 08:05. |
19.05.2017, 14:51 | #447 |
19.05.2017, 15:59 | #448 |
19.05.2017, 18:38 | #449 |
РТак там двигатель вместе со стартером всуняют,а высунять соответственно наоборот: двигатель и автомобиль отделяют,а стартер остаётся на месте.
Последний раз редактировалось velet; 19.05.2017 в 18:43. |
20.05.2017, 21:42 | #450 |
Дело было 2012 году начало января г. Краснотуринск возвращаемся из Саранпауля в МСК друг звонит нахожусь в городе у гостиницы полетел стартер не могу снять , подъезжаю он под машиной говорю ему как надо проводить данную операцию он начинает меня лечить , дальше идет непереводимая игра слов в конце которой я выгнал его из под машины нырнул под нее и в течении минут 20-ти один снял другой поставил , да мороз был вроде за -25
