24.11.2011, 08:45 | #121 | |
А не мог бы расписать технологию установа привода, а то там ничерита не видать. Желательно пошагово: 1. Сверлим отверстие под левый дворик; 2. Правое отверстие сверлим исходя из длины тяги, какой нужон натяг? 3. Сымаем приборку; 4. Крепим механизм к кронштейну педалей. Кстати отверстий там два? или еще одно надо сверлить? 5. ??? Может быть порядок действий другой? Тады поправь пжалста Там еще как то тягу надо циплять к механизму, наверное навесу? |
24.11.2011, 21:33 | #122 |
Нашел в дебрях: Мож кому понадобится! Извините за качество
24.11.2011, 21:55 | #123 |
04.12.2011, 10:44 | #124 |
TO farztron
TO silver_dog Еще раз хочу выразить вам благодарность за помощь. Спешу поделиться с вами радостным событием, поставил я таки нижние дворники, целый день убил на это, но не жалею, все ближе к цивилизации стал. Также сообщаю, с чем я столкнулся: 1. Основание трапеции переваривать не пришлось, все так чудненько поместилось; 2. Отверстия сверлил на расстоянии 25 мм, а не 30, как это показано на рисунке №1; 3. Для обхода короба печки ось кривошипа правого дворника удлинил на 26мм, и все заработало, правда кувалдометр пришлось применить. Осадил малехи короб в районе установки правого дворника; Немного о грусном: 1. Все бы хорошо, но тяга соединяющая правый и левый дворник достает до лампех подсветки спидометра, так что пришлось снять контрольку дальнего света; 2. При закрытии поддувала рычаг сходится с промежуточной тягой трапеции, так что останавливает двигатель привода щеток. может кто подскажет, чем и как лечить |
07.12.2011, 11:12 | #125 | |
07.12.2011, 11:31 | #126 |
07.12.2011, 12:42 | #127 | |
По поводу спидометра, у меня кардинальное решение - устанавливаю приборку от тазика. При этом прибавляются дополнительные сервисные возможности, в частности: счетчик суточного пробега, экономайзер, а ежели вкрячу туды амперметр, то ваще буить класс. |
07.12.2011, 13:07 | #128 |
на счет экономайзера я бы посомневался... по сути это манометр, меряющий разряжение... А двигатель почти в два раза большим объемом, чем у ваза... Думается мне и разряжение на впуске будет не равным...
да простят меня модераторы за оффтоп) Последний раз редактировалось kosh477; 07.12.2011 в 13:11. |
07.12.2011, 13:11 | #129 | |
Для себя это можно уяснить где там край и усе буить тип топ Вдогонку: он се равно меньше чем -1 кг2 см не покажет, что в первом, что во втором случае Последний раз редактировалось Вячеслав7145116; 07.12.2011 в 13:13. |
07.12.2011, 15:04 | #130 | |
Он плотно входит место для лампочки а минусовой контакт зажимается в прорези канала... Последний раз редактировалось Vlad_469БГ; 07.12.2011 в 19:47. |
Метки |
нижние дворники |
Подключение нижних дворников | Дмитрий К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.11.2011 23:28 |
Как лечить зависание нижних дворников. | at | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2007 12:10 |
электроподключение нижних дворников | Anonymous | Кузов (Body) | 1 | 20.07.2004 09:40 |
