Старый 27.08.2017, 22:31   #61
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Так вопрос не...
Прошу только правильно меня понять !
Я нисколько не против ваших начинаний, только выберите правильное направление, не пытайтесь самопалом удешевить то, что уже есть и работает.
Или позиционируйте свои творения, как "вот я так сделал" - звучать будет совсем по-другому и, возможно, кто-то заинтересуется...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 20:07   #62
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
[/B]...запитайте от генератора ( обмотка возбуждения),сами включатся и выключатся! для контроля лампа включения! да хоть от датчика давления масла!
Вот вот.
Можно простую релюху от обмотки запитать.
И все .будет работать без всякой электроники.
А выдержка по времени как же?
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Вот ссылочка (повторно) http://www.12vi.ru/766/897/
Там еще разные реле есть в том же разделе, которые позволят автоматизировать много разных "хотелок", комбинируя их между собой.
Ну может быть, только как-то недёшево и как было верно подмечено выше, напряжение может и на заведённом двигателе просесть, и как задаётся порог тоже непонятно.
чем проще-тем надёжнее!!!!!!!!!!!! если за уаз или любой внедорожник! сколько раз джимми подводил ,с включением понижайки и передка,со своей эл.вак. системой управления((((((((
В данном случае эта электроника ни на что не влияет, подключается так сказать в "параллель" к штатной проводке.
Возможно, вам приятнее создать что-то самому из домашних завалов уже копеечных МП39, П214 или 155-й логики , это похвально, но повторюсь - не всем это под силу.
Ну может быть.
А я разве не так сказал?
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 21:46   #63
Кот-66
Аватар для Кот-66
...напряжение может и на заведённом двигателе просесть, и как задаётся порог тоже непонятно...
Ну пороги там фиксированные, о чем четко указано в документации. Мало того, от кратковременных провалов напряжения там уже есть временная задержка 5/3 секунды.
Ну а Ваша мегаконструкция... Вам вот не иетересно, как лампочка в генераторе работает. А работает она ТОЛЬКО в генераторах с САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ. Вам-бы следовало сходить и сюда. Там Вам откроется страшная истина, что Ваше изделие совершенно не будет работать с доброй половиной генераторов.
Последний раз редактировалось Кот-66; 28.08.2017 в 21:49.
Старый 28.08.2017, 21:50   #64
Capitan
Аватар для Capitan
Возьмем некоего виртуального желающего воплотить ваши идеи...
Ему требуется:
- приобрести используемые комплектующие;
Для примера https://www.chipdip.ru/product/mp41a
Уже не "копейки" с учетом доставки, а таких будет не одна штука...
Не у всех же дома залежи...
- разобраться, как все "это" соединить;
Ну, тут интернет в помощь, если автор не даст схему с подробными комментариями...
- правильно спаять;
Согласитесь, это - дело опыта.
Паять провода и радиоэлементы - разное дело. Или я не прав ?
- водрузить свое творение в корпус;
Ну, этот шаг даже для опытного радиолюбителя не всегда преодолим...
- припупырить к автомобилю;
Возможно, что и получится...
Старый 30.08.2017, 20:48   #65
Jackov
Аватар для Jackov
Ну, как ранее было сказано, можно и к лампе аварийного давления масла подключится, схема скорее всего не сильно изменится. Хотя по Вашей ссылке чуть ниже показано как такую лампу можно подключить к генератору, полезная ссылка, кстати.
Ему требуется:
И я не из залежей собирал, ходил покупал, по деньгам получилось около 300р., но это правда без учёта текстолита, припоя и прочей мелочёвки, что уже была. Ну пусть будет 500.
А Чипдип - те ещё барыги, раза в два цены завышены. Проще уж с алиэкспресса заказывать, если радиомагазина в округе нет.
Так для того и делаю видосики.
Разница небольшая, просто не надо долго греть паяльником полупроводниковые компоненты, чтобы не сгорели, а так тот же припой, тот же флюс/канифоль.
А здесь вообще проблем не вижу, берём подходящий ящик и монтируем. Если самому коробку делать, то - да, может быть затруднительно сделать прочно и аккуратно.
Старый 28.12.2018, 20:25   #66
Jackov
Аватар для Jackov
И снова всем здрасти!
Прошу извинять за долгое отсутствие.
Вот и видос по автоматическому управлению фарами. Получился большой, старался рассказывать как можно более подробно.
https://www.youtube.com/watch?v=nsOi...qRS3Th&index=4
Демонстрация работы: https://youtu.be/nsOiYhuO7T4?t=2338
Предыдущие части:
https://www.youtube.com/playlist?lis...KlBMdfqWqRS3Th
Последний раз редактировалось Jackov; 29.12.2018 в 00:41.
Старый 28.12.2018, 21:18   #67
Кот-66
Аватар для Кот-66
За два года произошел безусловный прогресс. Одна дырка в корпусе залеплена. Появилась другая.
Старый 30.10.2019, 21:44   #68
Jackov
Аватар для Jackov
Финальная часть по автосвету. Рассматриваем схему световой и звуковой индикации состояния фар, а также схему управления цепью аксессуаров.
https://youtu.be/9o4VXViGWKY
Скоро будут видосы по подключению электровентилятора с плавной регулировкой оборотов и по отключению автоматической перекачки из дополнительного бака.
Последний раз редактировалось Jackov; 30.10.2019 в 21:56.
Старый 30.10.2019, 22:04   #69
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сколько ушло клея ПВА на создание сей мегабумажной конструкции?
Хотя да, и бумажной конструкции видимо не случилось.
Старый 31.10.2019, 01:44   #70
Jackov
Аватар для Jackov
Вы о чём, простите?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
