27.04.2006, 10:00 | #11 | |
ТНВД - механический! Без всяких электронных регуляторов! Из электроники на этом двигателе стоят следующие системы: 1) Электромагнитный клапан отсечки топлива (подал на него 12В - клапан открыт, топливо поступает в ТНВД, можно заводить; отключил 12В - клапан закрылся, топливо не поступает в ТНВД, движок заглушился) 2) Электронный блок управления свечами накаливания и системой рециркуляции выхлопных газов. Вот это действительно сложная и потенциально ненадежная система. НО! Она управляет только свечами накаливания (включает их или не включает перед запуском в зависимости от температуры окружающего воздуха) и перепуском выхлопных газов в цилидры для снижения токсичности выхлопа (причем делает она это только на холостых оборотах). ПОЭТОМУ В СЛУЧАЕ ПОЛНОГО ОТКАЗА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ! Не будут работать свечии накаливания и увеличится токсичность выхлопа. ВСЕ! 3) Датчик положения рычага подачи топлива на ТНВД и датчик положения коленвала на шкиву внизу (кстати он сделан не на фотоэлементах а на датчике Холла) предназначены только для информирования блока управления о текущем режиме работы двигателя (для того что бы на режимах холостого хода осуществлять рецеркуляцию выхлопных газов в цилиндры). Да позвоните в любой дизель сервис! Эти ТНВД ставятся на все фольксвагены и ауди 90-х годов и всем известны. Этот тип ТНВД называется Bosch Ve. |
27.04.2006, 10:21 | #12 | |||||
Большой совет всем владельцам ЗМЗ 514 - выкиньте этот вентилятор с вискомуфтой и поставьте электровентилятор от Волги (лучше БОШевский). Иначе зимой двигатель будет недогреваться, а летом - перегреваться. Цитата:
27.04.2006, 10:22 | #13 |
Но Ve это не рядник - это ТНВД распредлительного типа с аскиальным движением плунжера 1 плунжер на все цилиндры...
Эсле он без электронного управления то на нём 2 клапана 1. отсечки топлива - открывает магистрали высокого давления в обратку - глушит мотор 2. Опережения впрыска используется при запуске мотора перекрывает обратку и гидравлически смещает впрыск пораньше - для холодного пуска. Вся остальная приблуда на моторе для Erg - рециркуляция (у меня всё отключино), свечи накаливания - реле у меня нет пока включаю руками )) на 5-8 сек подсоединил и пуск есле такой ТНВД то это хорошо никакой электроники |
27.04.2006, 10:52 | #14 |
Прокатился на Хантере с ЗМЗ дизелем. Штука прикольная, даже ГУР есть. По резвости ничем не отличается от машины с 421, даже резвее. С андорией не сравнить. Коробка корейская, раздатка урчит также как у меня на Арзамасе, тише не стало.
Если двигатель не забросят вместе с его покупателями, то штука просто замечательная. |
27.04.2006, 11:16 | #15 |
Дизель - более оптимальный мотор для внедорожника ))
Кстати а ЗМЗ турбовый??? |
27.04.2006, 14:55 | #16 |
Сказали что с турбиной, сам не заметил. Наверное, сильнее нужно крутить. Капот не открывал, там замок дополнительный был, а ключа не было. Дали прокатится по территории завода, гонял почти час.
Пригнали их на контору 3шт., один сдох по пути из Ульяновска. Или сцепление или коробка, они сами еще не знают. Если делать начнут массово, то по 421 можно не грустить. |
28.04.2006, 10:04 | #17 | |
Но вот если держать обороты в районе действия турбинки (можно на слух определить - лучше любого тахометра), то динамика просто ракетная. Я правда не ездил на УАЗах с 409 движком, но из всего остального - это самый шустрый движок. |
28.04.2006, 10:09 | #18 | |
А насос точно без электроники (в отличие от ГАЗ 560 кстати!). |
Цены на УАЗ ХАНТЕР Дизель по России | LEIVI888 | Дизельные | 44 | 26.11.2010 05:34 |
Тур на Север России | Bor2905 | Карелия | 67 | 11.09.2009 18:38 |
Минивэн или вседорожник | nemo | Обсудим автомобили | 26 | 01.02.2009 22:52 |
Yokohama в России | Цыган | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 22.01.2009 14:33 |
Китайский вседорожник | Барс | Обсудим автомобили | 8 | 16.09.2005 19:37 |
