15.01.2020, 01:23 | #1 |
Текут Сальники переднего моста Уаз Профи
Доброго времени суток.
Пробег 96000. Производил замену шаровых, полуоси новые поставил ( родные съели сальники) собрал машину - течет правая сторона с моста. Ладно, думаю сальник завернуло.... Разобрал. всё нормально. Для успокоения поменял сальники и собрал обратно. Опять течет........ Возможно ли что при сборке , я не правильно выставил поворотную цапфу и полуось как то давит на сальники в мосту!?!??!?! |
22.01.2020, 23:10 | #2 | |
Шайбу упорную лишнюю не поставил между шрусами и цапфой? |
23.01.2020, 01:00 | #3 | |
