16.10.2006, 19:52 | #1 |
Раз и на всегда решил проблему с КПП
Купил Барс б\у с корявых рук. После полной переборки сего чуда поехал неплохо, но покоя не давала РК. Она выла, дребежала, вылетала но работала. Спустя год наконец что-то завыло(громко) и захрустело.
После демонтажа и разборки неисправности не выявилось. Для полной уверенности решили заменить все внутренности, но к сожалению половины не оказалось в продаже, а новую коробку в сборе дороговато выходило ставить (да и кроме арзамаса не чего и небыло в продаже). Вообщем мысль о иноземной коробке давно в голове крутилась. Ну и разнообразия ради хотелось АКПП(автомат). Выбрав "подходящую" коробку с раздаткой на разборе от Т-Прадо 95 г.в. местный (г. Якутск) умелец взялся за установку. Провозившись с месяц он прикрутил её куда и как надо. Второй месяц занимался электрикой, установил 2-ой комп-р, кучу датчиков. И наконец мой Барс поехал. Вообщем стала другой машиной, Наконец мощность 409 мотора стала тащить его без шума и задержек. Максимальная скорость мне не известна с ней 120 идет на 4-ой примерно на 2.5-3 тыс оборотов После установки грязевых покрышек размером в 35 дюймов значительно упала динамика. Зато в грязи мне нет равного(у нас). Военные мосты, эл. лебедка, боковые грязезацепы и постоянная тага АКПП делают своё дело. Теперь сижу в гараже пытаюсь прикрутить мех. турбонадув с какой-то легковушки. Видимо после установки потребуется настроить по иному комп-р. Может кто поможет советом? |
17.10.2006, 16:30 | #2 |
Подробности?!
17.10.2006, 16:42 | #3 |
17.10.2006, 20:53 | #4 |
К 409-ому мотору прикрутили через переходник(плита) дизельную АКПП с раздаткой, собрали карданы подходящие по длине, всё это дело отбалансировали, перевесили глушитель на другую сторону, подогнали родную балку для крепежа АКПП, установили маслянный радиатор, прикрутили блок рычагов, подобрали и подсоединили к коробке подходящий комп-р.(от Т-Корона) т.к. от Прадо слишком заумный оказался. В итоге для коробки потребовалось из электрики токо показания спидометра.
23.10.2006, 20:58 | #5 |
затурбировать 409 ???
23.10.2006, 21:03 | #6 | |
23.10.2006, 21:34 | #7 |
Насчёт окончательного решения я бы воздержался, автоматы тоже ломаются, только запчасти там значительно дороже, ну и у автомата есть свои плюсы и минусы
24.10.2006, 05:38 | #8 |
а не проще ли сразу воткнуть движку от того же прадика. наверное по деньгам дешевле будет, чем турбину на 409-й городить
24.10.2006, 06:16 | #9 | |
24.10.2006, 12:23 | #10 |
От таких предложений действительно потом будут пальцы обосс..
а если серьезно то двигатель с турбонаддувом на базе 406 продается на ЗМЗ и ресурс у него нормальный, но здесь кроме турбины внесены изменения ,которые позволяют этому мотору работать надежно-проверено. А те которые пальцы даже не догадываются... Кстати, мощность 200л.с. и момент 35кгс.м . могу подробнее, и как у нас купить,в смысле на ЗМЗ. |
Посодють, али как всегда ??? | Gennady | Общение | 5 | 28.12.2010 16:50 |
Всегда рабочая температура. | П.Р.И.З.Р.А.К. | Кузов (Body) | 40 | 13.12.2010 18:45 |
Кипяток всегда | Геннадич | Подготовка к путешествию | 2 | 23.05.2006 10:25 |
Вобщем, решил Я проблему запотевания - обмерзания стекол. | Ratnik | Кузов (Body) | 31 | 19.02.2006 22:42 |
Выход всегда есть! | RomanM | Двигатель (Engine) | 1 | 12.08.2005 07:16 |
