26.01.2012, 19:52 | #11 | |
26.01.2012, 23:15 | #12 |
уаз с умершим в ноль акумом неделю назад успешно прикуривал такой штукой, акумы заряжал. Из минусов такие крокадилы не удобны и открываются мало и на марозе ломаются тк полностью пластиковые.
Компресор хз пару раз подкачивал колеса на легковой, пока жив Для дизеля не советовал,просще поставить правильный акум ( с подходящей емкостью и главное пусковым током) исправить косяки со свечами если они есть в крайнем случае поставить подогрев на солярку, правильное масло и будет тебе счастье. |
27.01.2012, 11:29 | #13 |
Хомяк
Спасибо, коллеги!
Всё понял, тратить деньги на эту штуку не буду. |
27.01.2012, 11:40 | #14 |
сейчас уже не могу найти где, видел тему про коробочку маленькую, примерно с пачку сигарет, подключается к прикуриаателю и заряжает АКБ, писали что врде там Ионистор (тот же конденцатор бльшой емкости)
-в этой теме тоже про конденцатор упомянули, а нет ли у кого схемы как такую штуку самому спаять ии схемы, общего принципать? Если еспользовать такой кондннцатор в связке с интертором, например быстро зарядить большим током, а потом долго разряжать маленьким? |
27.01.2012, 12:07 | #15 |
Привет сосед. Ссылка не открылась но смею предположить что знаю о чем речь.
Моя имха из опыта такая, в феврале того года запускал двигатель бухани с ну очень плохой массой и вообще никаким( а точнее замкнувшим) акумом на улице, было очень холодно.... Штуковина в моем случае была массивная и на колесиках, весом около 40 кг. В качестве предохранителя на ней использовали ал проволку диаметром не менее 3 мм, так вот при кручении стартером( а крутил он бодро и по давольно долго) проволка ПЕРЕГОРАЛА, из этого делаю вывод что токи там пздц какие. Акум замкнувший тоже много забирал, но примерно на час нам хватало. Мне эта штука очень понравилась. Жаль скомуниздить ее оттуда не получилось И это .... Я не электрик и мне похер на энштейна и его законы. Мне помогло и понравилось, остальное лирика. |
27.01.2012, 12:14 | #16 |
Хомяк
Здрав будь! И тебе не хворать!
Не, ну сорока килограммовой штукой на колёсиках можно и самолёт завести, наверное. Я видел такие в интернете. И ценник у них весьма недетский. По ссылке маленькая такая штукенция, чуть больше аптечки, с двумя проводами и за 2500 рублей. Собственно, хотелось компактный "родовспомогатель" за относительно небольшую денежку. |
27.01.2012, 12:22 | #17 |
Уазбука
хочешь могу дать попользоваться, заодно и напишешь насколько нужная вещь. Сразу скажу - не покупал, подарили призом на соревновании, вещь бесспорно для меня полезная, но не как пускачь. Аккум должен крутить до -40 точно, если этого не происходить, то надо искать причину.
27.01.2012, 12:42 | #18 |
Нашел ,вот про устройство этой штуки я спрашивал:
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2342 |
27.01.2012, 13:12 | #19 | |
Хомяк
У меня так-то всё крутится и машина заводится исправно, но, как всегда, хочется "соломку подстелить". |
27.01.2012, 13:42 | #20 |
Ну ежели с аптечку то поддержу всех не будет от нее толку.
