31.07.2018, 12:10 | #2011 |
05.08.2018, 15:40 | #2012 |
регулировка поворотного кулака 31512
Подскажите где можно взять инфу по регулировке,правильной сборке поворотного кулака переднего моста (колхозник)
05.08.2018, 16:53 | #2013 |
06.08.2018, 10:02 | #2014 |
или ослабли(покороблены) вилки включения-в данном случае достаточно снять боковую крышку
06.08.2018, 21:58 | #2015 | |
В статье написано
07.08.2018, 03:33 | #2016 | |
Смещая рессору на проставке вверх, и зменяешь угол между осью колеса и передним концом рессоры. Тем самым меняется работа подвески! |
07.08.2018, 20:03 | #2017 | |
Вот угол амортизатора меняется, это да. |
07.08.2018, 21:11 | #2018 |
При чем здесь зад или перед?
У тебя впереди тоже рессоры установлены? Распечатай картинку и проведи две линии. Одну вдоль рессоры, от передней втулки, а другую между осью передней втулки и осью колеса. Чем эти линии дальше друг от друга, тем машина неустойчивей. |
09.08.2018, 21:42 | #2019 |
доброго времени суток,знатоки.
машина уаз 3303,417,4 ст,колхозы, все полный сток. 98 г. несколько сот километров назад появились непонятные стуки в районе переднего моста или в районе коробки-раздатки,не могу определить.обычно стучит при трогании после остановки, более частый стук при перевалке через неровности ,особенно наискосок через колеи. бывает начинает стукать просто при движении в гору по тяжелой дороге. стуки не звонкие, скорее глухие, то одиночные, то серией. Закономерности никакой.стуки что с передком, что без него. на асфальте ничего не стучит, ни на полном ни на заднем приводе. подушки рессор заменены, амортизаторы не болтаются. кабина затянута. карданы новые,целые. люфт по окружности у переднего хвостовика градусов 40,заднего 30, осевого и радиального нет.при вращении кардана(любого) туда сюда, в раздатке слышен звук звонкий(зацепление наверно). передние привода по системе виллиса,шворни заменены. что еще может брякать ? уже нервы не выдерживают. разбирать все подряд не вариант, пасечный сезон надо доездить сначала. спасибо |
10.08.2018, 18:54 | #2020 | |
Да.
