02.07.2019, 10:23 | #2111 |
02.07.2019, 16:21 | #2112 |
Товарищи. Ткните носом где смотреть.
Суть проблемы-купил пружины фобос+30 и в итоге кардан лёг на стаб. Без стаба плохо. УАЗ 3160 стаб не такой как на патре. Опустить стаб не вышло,ложится на штаны. Есть выход ? |
03.07.2019, 10:19 | #2113 | |
03.07.2019, 23:11 | #2114 | |
08.07.2019, 15:55 | #2115 |
Коробка может тарахтеть?
Тарахтит что-то под нагрузкой, что при разгоне, что при торможении двигателем, по звуку - одинаково на всех передачах, звук зависит от оборотов двигателя, а не от скорости. Тарахтит негромко, как шестерни плохопригнанные. На малых оборотах громче, отчетливее, с ростом оборотов то ли тише, то ли незаметнее на фоне общего шума. Коробка Даймос. Первичный вал? Как ещё проверить? Последний раз редактировалось Ugly69; 08.07.2019 в 21:59. |
09.07.2019, 10:23 | #2116 | |
15.07.2019, 23:18 | #2117 |
Господа привет! Вопрос опытным уазоводам. Ситуация такая: перебираю задний мост хантер 2015г.в. гибридные мосты. Были люфты. Короче есть люфт в зацеплениии полуось шестерня дифа. Завтра еду за запчастями. Если поменять шестерни дифа люфты уйдут? Или надо брать и полуоси тоже. Что изнашивается быстрее. Где образуются люфт.
20.07.2019, 17:47 | #2118 |
Уаз хантер при 90-100 км/ч появляется вибрация и гул сзади. При отпускании педали газа все ок. Это кардан или еще что?
20.07.2019, 18:14 | #2119 |
20.07.2019, 18:52 | #2120 |
