Старый 03.01.2010, 18:07   #1
игорёк!!!
По умолчанию скажите пожалуйста вчём отличия переднего моста буханки от 469-го
Здраствуйте скажите пожалуйста подойдёт ли передний мост от 469-го уазика на буханку
  Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 18:09   #2
BRDM-2
Сообщение от игорёк!!! Посмотреть сообщение
Конечно подойдет
BRDM-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 18:12   #3
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
Нет не подойдет.
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 18:14   #4
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Там, вроде бы, рулевые рычаги с разных сторон находятся. У козлоида - справа, у буханки - слева.
Ферапонт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 18:23   #5
Пол-батона
Угол наклона хвостовика главной пары у них разный.
площадки рессор приваренны под разным углом на козлах и буханках.
Больше различей в мостах нет.
Старый 03.01.2010, 18:29   #6
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Извиняюсь, что в чужой теме, но всё-таки спрошу. Так вот если прибъёт меня вместо военников поставить спайсера от буханки, то это надо будет площадки переваривать, или все-таки можно с тем же углом наклона хвостовика воткнуть?
И еще вопрос: а можно просто взять и поменять местами корпуса поворотныхз кулаков, чтобы рулевой рычаг с козлячьей стороны оказался?
Старый 03.01.2010, 18:34   #7
Пол-батона
Сообщение от Ферапонт Посмотреть сообщение
Меняються рулевые сошки, менять поворотные кулаки не надо.
Учите мат часть.......
Старый 03.01.2010, 18:35   #8
__Александр
Переставить опорные площадки рессор, поворотные рычаги. Правда угол наклона
хвостовика на 452 кажется больше.В принципе это не важно.
__Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 18:36   #9
Конструктор
Сообщение от Пол-батона Посмотреть сообщение
Кастор тоже, значит, разный? И намного? Как это проверить на снятом мосту?
Конструктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 18:45   #10
Пол-батона
Сообщение от Конструктор Посмотреть сообщение
Как проверить на глаз не знаю (без стенда) но половинка моста от буханки прикрученная к половинке моста козлика.
всречалась.............
Мозг вынесла эта проблема.
Вкл/откл переднего моста Кандибобер Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 24 31.05.2017 17:24
вой переднего моста Дым1965 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 26 15.12.2007 20:31
Скажите, пожалуйста.. Patrulevna Двигатель (Engine) 9 22.10.2007 18:56
Смерть переднего моста... Пещерский Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 02.11.2005 14:45
Рычаг вкл и отк переднего моста!! Пу-Пу Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 24.12.2004 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
