27.06.2012, 09:49 | #31 | |
а запись действительно не очень - видел красный мерцал? |
27.06.2012, 10:00 | #32 |
А светофоры на многих регистраторах мерцают.
Частично лечится настройкой частоты синхронизации или как она там называется в цифровой аппаратуре (50 или 60 Гц). Но часто бывает и так, что если настроить частоту, например, 50 Гц, то часть светофоров все-равно будет мерцать, а если 60 Гц, то те, что мерцали,не будут, а те что не мерцали будут. При этом всегда есть часть светофоров, которые будут мерцать при любой частоте и часть светофоров, которые не будут мерцать также при любой выбранной частоте. Цифровая обработка сигнала-хитрая штука. На аналоговых камерах такое не наблюдается, но качество зато несравненно хуже. |
27.06.2012, 10:05 | #33 | |
27.06.2012, 10:13 | #34 | |
Или после переаттестации в полиции остались способные только на такой ответ? ))) |
27.06.2012, 10:21 | #35 | |
27.06.2012, 12:59 | #36 |
Новый старый, я не знаю где откапывать, а просто старый можно выдать из сданных, не вижу проблем, почему бы и вообще всем старые не выдавать, чего металл тратить и плодить серии 77-97-99-177-199-197? Хотя в запасе еще есть 277, 377 и так до 977-997-999, есть куда расти...
27.06.2012, 13:06 | #37 | |
Цифра 2, 3 и т.п., написанная на номере по стандарту с остальными цифрами, не впишется в отведенное ей место. Т.е. для этих цифр номерной знак нужно делать длиннее, что не будет соответствовать стандарту на номер по габаритным размерам. |
27.06.2012, 13:06 | #38 | |
