Результаты опроса: Механический датчит давления масла в замен штатного электрического
Да, ставить. 146 63.48%
Нет, это лишнее 55 23.91%
Затрудняюсь ответить 29 12.61%
Голосовавшие: 230. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.10.2010, 20:06   #111
johnlc
поставил камазовский манометр соединил медной трубкой с выходом краника давно выкинутого масл. радиатора (через родной резиновый переход естественно) выпустил воздух из магистрали - давление кажет на ХХ 1-1.5 только вот стрелка вибрирует с частотой оборотов КВ так разве должно быть ? перебоев в работе двигателя нет обороты ровные , если добавляею газ давление 4.0 но все равно стрелку колбасит....
Старый 12.10.2010, 20:17   #112
Sanechka
А уровень масла в норме ,фильтр чистый?
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 21:20   #113
johnlc
в том то и дело что фильтр 500км как менял масло в норме - пара милиметров до П.
Старый 12.10.2010, 21:27   #114
Leshiy
Аватар для Leshiy
Может стрелку колбасит от вибрации? У меня тоже подергивается но незначительно, по миллиметру туда-сюда, я и внимания не обращаю, может так и надо...
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 21:52   #115
shalva-zimin
Аватар для shalva-zimin
Может дело в этом .Я не выпускал воздух, просто прикрутил и все в порядке .
shalva-zimin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 21:56   #116
Mangyst
Аватар для Mangyst
Сообщение от Leshiy Посмотреть сообщение
...может так и надо...
Нет, так не надо. Если напрягает, смотреть износ приводного валика трамблера. Если не напрягает, то можно забить до очередного вскрытия
Mangyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 22:28   #117
johnlc
Сообщение от shalva-zimin Посмотреть сообщение
так с воздухом стрелку не колбасило, не понятны первопричины пульсации давления... в принципе при прогазовке на непрогретом до 6 давит можно сильно не беспокоится.
Старый 12.10.2010, 22:40   #118
Mangyst
Аватар для Mangyst
Первопричины - колебания вала привода масляного насоса.
Старый 12.10.2010, 23:08   #119
Guest_999
Выбыл
Чтобы стрелку не колбасило, корпус прибора можно заполнить маловязкой жидкостью, которая будет оказывать демпфирующие действия....
это раз.
А второе - как приятно постучать легонько по прибору пальцем и сказать многозначительно : Да-а-а-а-а!!!!
Я вот стоял в одном присутственном месте, ждал свою очередь. Там на подаче отопления стоял здоровенный манометр. Народ (посетители) слонялся по коридору, подходил, снимал показания. Очередь была человек тридцать. Двенадцать человек внимательно следили за показаниями прибора, трое изредка постукивали по нему и качали головой...
Guest_999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 20:46   #120
johnlc
Сообщение от cyber Посмотреть сообщение
заполнить корпус камазовского манометра нереально - дырявый.
Механический датчик давления масла Зедияров Александр Двигатель (Engine) 38 14.08.2014 09:11
Механический датчик давления масла, все точки над "И"... Beowulf Двигатель (Engine) 62 19.09.2013 23:45
Механический датчик давления масла правильно-ли я замутил!? Beowulf Инжекторные 2 09.08.2010 23:17
Датчик давления масла -=Luc!fer=- Двигатель (Engine) 6 06.07.2008 01:34
Датчик давления масла Дмитрий (Москва) Двигатель (Engine) 11 05.09.2005 13:51
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
