10.05.2017, 18:45 | #71 | |
Полагаете, что в заводской прошивке опережение зажигания всегда заточено под "максимальный момент" ? Уверен, что это не так. |
12.05.2017, 10:28 | #72 | |
Ну и главную функцию прошивок Роман Б. - педальбустер никто не отменял. |
12.05.2017, 12:28 | #73 | |
Поэтому при таком чип-тюнинге обязательно надо удалять катализатор. Для этого и отключают вторую лямбду. |
12.05.2017, 13:01 | #74 | |
ступицы после трассы горячие, на грани терпимости руки - вот с теплом улетает примерно 2 кВт мощности двигателя (по 500 Вт на колесо, и это очень скромная оценка, реально может больше) редуктор заднего моста горячий - еще киловатт на глобальное потепление подарили шины недокачаны - не знаю сколько, но тоже немало. И так далее. Вот где просто не паханое поле для приложения очумелых ручек с реальным эффектом. На фоне всего этого чип тюнинг - просто мизер детский. |
16.05.2017, 22:26 | #75 | |
А потом послюнявив палец рисуют от балды график по зажиганию за десять минут? Оптимум цикловой подачи и угла зажигания определяется совместно на каждой конкретной точке режима работы. Поэтому если меняется что-то одно, нужно менять и другое. |
16.05.2017, 22:29 | #76 |
Температура выхлопных газов при работе двигателя на богатой смеси ниже, чем при работе на бедной смеси.
17.05.2017, 19:47 | #77 |
так то оно да, но богатая смесь подразумевает недостаток кислорода в выхлопе соответственно в катализаторе недоокислившиеся остатки углеводородов будут оседать в виде сажи и если ее накопится много и попадется режим работы двигателя с избытком кислорода в выхлопе - тут и придет пушистый зверек ячейкам катализатора из за быстрого разогрева выгорающей сажей имхо.
17.05.2017, 23:34 | #78 | |
От выхлопных газов он прогревается только для начала работы, потом он сам разогревается разогревается за счёт каталитической реакции дожига продуктов сгорания топлива. И чем богаче топливная смесь, тем выше температура нейтрализатора. При температуре свыше 1000C ячейки нейтрализатора спекаются или разрушаются. Последний раз редактировалось new469; 17.05.2017 в 23:44. |
18.05.2017, 13:53 | #79 | |
18.05.2017, 13:59 | #80 | |
