14.07.2014, 13:59 | #221 |
Подскажите как подобрать вылет диска. Или это только опытным путем можно? Машина естественно не стандарт.
16.07.2014, 15:55 | #222 | |
1. Бодилифт на 60 мм http://autogur73.ru/index.php?id=1555 2. Лифт подвески на 40 мм http://autogur73.ru/index.php?id=2077 3. Резать арки не надо Нужно знать какие у Вас суппорта спереди (УАЗ, ГАЗ). Диски подойдут литье на 15 4GO c от ET-10 http://autogur73.ru/index.php?id=1289 |
16.07.2014, 16:00 | #223 | |
1. Бодилифт на 60 мм http://autogur73.ru/index.php?id=1555 2. Лифт подвески на 40 мм http://autogur73.ru/index.php?id=2077 3. Резать арки не надо 4. Диски off-road от -19, 4GO от 0, ступица 139,7 http://autogur73.ru/index.php?id=1289 |
16.07.2014, 16:03 | #224 |
16.07.2014, 23:39 | #225 |
НЕ могу найти, подскажите пжл.
Какой максимально возможный размер колес на УАЗ Хантер в стоке? |
17.07.2014, 21:35 | #226 | |
18.07.2014, 09:55 | #227 |
Вопрос
встанут ли колеса 265/70 R16 Ханкук Динапро на диск Оффроад уилс R16 шириной 8 дюймов?
8 дюймов нормально? не много? |
18.07.2014, 11:46 | #228 |
Уазбука
28.07.2014, 08:07 | #229 |
День добрый.
Хочу купить резину BF Goodrich Mud Terrain KM2 33/12,5-16, посмотрел таких в инете нет, если правильно понял то в метрической системе это будет 305/70-16. Некоторые калькуляторы выдают ширину 320. Подскажите правильно ли я рассчитал размер (305/70-16) и с каким вылетом лучше поставить диски. Сейчас тормоза барабанные, в дальнейшем будем ставить дисковые в перед и назад. Возможно ли подобрать диски чтоб и сейчас было норм и потом после установки тормозов. СПС |
28.07.2014, 10:10 | #230 | |
