14.06.2015, 17:58 | #231 |
Михаил, Добрый день!
Перестал работать пульт ДУ. Батарейки менял, не помогло. Подскажи пожалуйста, что лучше мне сделать чтобы он заработал? Снимать лебёдку и везти её в Москву из Смоленской обл. не оч хочется В остальном всё в порядке, тянет как танк |
18.06.2015, 02:34 | #232 | |
1. Красный индикатор загорается на пульте? 2. Кнопка (круглая красная, под резинкой) на блоке соленоида в положении ВКЛ? Если во всех вопросах ответ да. То остался последний вариант на что можно грешить... кнопка на блоке соленоида разрывает *+* для радиомодуля, надо попробовать соединить на прямую, т.е. обойдя эту кнопку. Для это нужно подковырнуть кнопку и соединить 2 контакта (которые шли на эту кнопку) вместе. |
18.06.2015, 22:53 | #233 | |
18.06.2015, 23:29 | #234 |
Стала очень тяжолой свободная размотка, в чем может быть причина, куда лезть? На новой трос для замены на синтетику разматывал в легкую одной рукой, даже удивлялся что так легко.
19.06.2015, 15:22 | #235 |
Случай с редуктором признан гарантийным. Ещё раз спасибо за новую лебёдку!
Всем кто сомневается покупать-не покупать продукцию 4х4 -- однозначно БРАТЬ! |
23.06.2015, 03:28 | #236 |
23.06.2015, 03:28 | #237 |
23.06.2015, 07:23 | #238 |
29.06.2015, 03:31 | #239 |
12.07.2015, 10:15 | #240 |
Подскажите, что можно зделать с пультом, нужно сильно давить на кнопки, плохо контачит, постоянно дрыгается лебедка. Пульт черный, старого обр, 2 кнопки надо удерживать для вкл/вкл. Пульт не тонул. Лебедку брал осенью прошлой.
Метки |
автомобильная лебедка, лебедка 12000, лебедка 4х4, лебедка 9500, лебедка х серия |
