Autoventuri 2
Старый 09.11.2005, 21:50   #11
иван3159
Аватар для иван3159
Дым из бачка чем пахнет? Надо разбирать, заменят прокладку если не поможет тогда браться за головку. Учитывая что головку всеже повело надо выбрать сервис где ее могут фрезеровать.
иван3159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2005, 22:56   #12
Роман М.
Перегрева небыло, так что головка если не треснула то должна быть в норме... А чем пахнет дым определить сложно... запах очень слабый (ну не спаниэль я, не спаниэль!!!) и спецфичский... вроде выхлоп... но всё перебивает запах тосола
Старый 09.11.2005, 22:57   #13
Роман М.
Жалко деньги на две переборки... надеялся что кто "по фотографии"... методом Кашпировского диагноз поставит...
Старый 10.11.2005, 07:05   #14
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Не, ну почему? иван3159 ИМХО выдал правильные рекомендации - прокладка, привалочная плоскость ГБЦ... Т.с. "классический случай"...
EJ - Бобик
Старый 11.11.2005, 03:27   #15
Андрей_В
Сообщение от Роман М.
Перегрев небольшой длительности можно и не заметить, особенно если полной нагрузки сразу заглушить двигатель и выключить зажигание.
Или если электровентилятор поздно включился при полной нагрузке, то температура быстро упадет, но небольшой перегрев может произойти.
Можно позвонить в Заволжье, на сервис при заводе, проконсултироваться с ними. Там обычно идут на встречу и помогают советом.
Старый 11.11.2005, 06:23   #16
Анатолий Ф
Недавно, после ремонта, обкатал, протянули башку и после этого, примерно через 300 км башка отошла (гайки были прослаблены) Так с маслом все было нормально, а вот компрессия пошла в рубашку охлаждения. Симптомы подобные - жутко булькатило в расширительный и радиатор, тосол уходил, но не так сильно, под конец оторвало давлением верхний бачок радиатора. Перегрева не было, посему просто поменяли прокладку и долго подбирали гайки и шпильки, пока нормльно, но много еще не ездил. Проверь башку - снять, посмотреть - должно быть видно.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2005, 08:55   #17
Бортник
Похожие симптомы были на моей ИФЕ. При больших нагрузках сильно парил радиатор даже каплями плевался (благо горловина выходит наружу, прямо перед носом и все видно) при этом на малых нагрузках все нормально, а тосол, естествено, пропадает. Снял голову - трещина между седлами клапанов прямехонько в ОЖ.
Бортник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2005, 12:01   #18
pulsar
По умолчанию Снять головку м в дизель-сервис ее
Снять головку м в дизель-сервис ее на опресовку. Это стандартное мероприятие для обнаружения трещин в головке, затем проверка плоскости. Если все ОК, но после замены прокладки проблема останется - дело в блоке
Старый 11.11.2005, 14:05   #19
fix
Аватар для fix
Сообщение от иван3159
И еще продаю свой змз-514 пробег 54000км с навесным за 20000руб.
А в каком городе вы продаете ?
fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2005, 19:28   #20
Роман М.
Оригинально... В сервисе куда меня направили Заволжцы (ЦентрДизельИнжект) меня уверяют что... прокладки головки блока цилиндров на этой модели двигателя НЕТ!!!!! Что за бред?!?!?!
Конденсат на потолке в гараже. Нужен срочный совет! Shumik Гаражно-инструментальный 50 26.10.2016 17:12
Прогар клапана serg_sw Двигатель (Engine) 3 16.08.2007 11:09
кпп на уаз31604 есть проблема нужен срочный совет work13 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 16.04.2007 21:23
Нужен срочный совет по кольцам Остин Двигатель (Engine) 43 16.04.2007 09:01
Нужен срочный совет! Проблема с номерами! james Юридические вопросы 1 10.10.2006 20:34
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
