#21 |
Слушай, сегодня тоже заметил...
#22 | |
![]() Цитата:
Колебаться температура может в двух случаях 1. жидкость в радиаторе еще холодная, и пока не наступит тепловой баланс температура колеблется 2.Под нагрузкой ("полет" по трассе со скоростью > 80, для нашего мотора это нагрузка), температура повышается до большего порога теплового баланса. После снятия нагрузки "мясорубка" быстро выстужает радиатор. |
#23 | |
![]() Цитата:
Плавание т-ры в основном связано с отсуствием малого круга. Так как при его отсуствии термосиловой элемент термостата омывается ощутимо меньшим потоком ОЖ. Особенно это заметно в холодное время года, когда термостат более прикрыт и этот поток ограничивает до минимума. В результате при изменениях режимов движения, тянущих за собой изменения теплового режима мотора, изменения температуры ОЖ оказывают влияние на термостат с запаздыванием. Отсюда и нестабильность. Последний раз редактировалось Mayor; 25.11.2009 в 10:57. |
#24 |
[QUOTE=Mayor;1356191]В принципе приподнять порог срабатывания и рабочую температуру можно. Для этого следует или изыскать термостат с изначально более высоким порогом срабатывания или перерегулировать имеющийся. Логика регулировки проста. Для повышения т-ры шток следует укорачивать а для понижения удлиннять.
Плавание т-ры в основном связано с отсуствием малого круга. Вообщето неплохо бы изучить устройство помпы ГАЗ 21, а потом говорить об отсутствии малого круга. Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 25.11.2009 в 18:46. |
#25 |
Неужели я каким то образом смог дать повод подумать о том, что устройство помпы ГАЗ-21 мне не известно? И может быть термостаты, которые показаны на снимке ставились в помпу ГАЗ-21? И может с них ( тех что на фото) не отпиливались клапаны малого круга, поскольку в них нет никакой нужды, так как в помпах моторов УАЗ, до появления в природе моторов серии 421 малый круг отсуствовал как класс?( маленькое перепускное отверстие в 6мм между полостями всасывания и нагнетания в помпе - не в счет). Ну и справедливости ради могу сказать, что такая помпа с отсуствующим малым кругом , по непроверенным данным появилась ещё на моторе ГАЗ-21 под занавес его выпуска ( на моей от 66 года ещё была с малым кругом) и перед самой передачей на УАЗ. А родная помпа 21 малый круг имела. Вот только термостат там был паршивенький - с эфирным наполнителем. Работал относительно недолго и от него избавлялись вообще.
Вот две помпы. Нука найдите ...цать отличий. |
#26 |
тоже купил себе Wahler 4235.80d. решил сегодня его установить, но никак не могу извлечь из корпуса старый термостат, очень плотно посажен, может кто нибудь подскажет способ.
#27 |
Я это делал дважды. Но оба раза извлеченные термостаты потом выкидывал. В целости их извлечь мне не удалось. И это при том что ни одного дня они не видели воды. Только антифриз.
#28 |
#29 |
Возможно разговор о разных вариантах. В моем случае, термостат одноклапанный в корпусе сидел не высовываясь никакой своей частью. И зажать что либо в тски и вообще как либо его подцепить не представлялось возможным. Приходилось выковыривать как улитку из раковины.
#30 |
Скажите пожалуйста а подойдет ли Wahler 4049.80d вместо Wahler 4235.80d? Просто Wahler 4235.80d не найду, а 4049.80d почти такой же.
Последний раз редактировалось dima09; 14.12.2009 в 16:55. |
Установил термостат от НИВЫ (2)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 782 | 07.02.2020 10:50 |
алюминий на пол (Добавлено в НАВИГАТОР) | Преподобный | Кузов (Body) | 546 | 27.01.2017 14:31 |
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) | Гренадёр | Кузов (Body) | 895 | 19.08.2011 15:51 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) | CMY | Кузов (Body) | 826 | 28.01.2011 23:50 |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) | karelii | Двигатель (Engine) | 1001 | 28.01.2011 23:36 |
