08.02.2017, 17:39 | #11 |
08.02.2017, 18:04 | #12 |
Опыт вождения и ремонта автомобилей с 1978 года и 12 лет работы на рыбопромысловых судах мне об этом говорит. И логика подсказывает,что подшипник качения не должен работать подшипником скольжения. Без обид.
08.02.2017, 18:07 | #13 | |
Так по ГОСТу. А на практике лучше с натягом, не будет сюрприза, если подшипник начнет подклинивать и внешняя обойма вращаться, она же разобьет посадочное место. |
08.02.2017, 18:41 | #14 | |
08.02.2017, 18:43 | #15 |
ГОСТ не я писал. А скользить он не должен, это же подшипник, а не втулка. В подшипнике вращается внутренняя обойма, если и внешняя вращается, то его менять надо.
08.02.2017, 19:23 | #16 |
Вот и правильно. Поэтому и хочу принять меры,кроме замены картера моста,против проворачивания подшипника. Все предлагаемые способы испробую. Коллеги,благодарю Вас за советы. И чтобы Ваши машины не ломались часто.
08.02.2017, 19:24 | #17 |
Медным проводом почиркать, капельками медь прилипнет и будет держать.
08.02.2017, 19:42 | #18 | |
так ты книжку посмотрел? вот жеш на заводе то дураки, с 53 года, а может и того раньше, туфту то гонят с посадкой этого подшипника, с зазором зачем то делают, хотя легко бы могли и с натягом сделать, а всего лишь нужно было у рыбаков спросить, как надо Последний раз редактировалось BOB157; 08.02.2017 в 19:46. |
08.02.2017, 19:50 | #19 |
На герметик лучше посадить. Так теперь завод делает - в моих
мостах с завода не было прокладок и масло не подтекает. Последний раз редактировалось new469; 08.02.2017 в 20:00. |
08.02.2017, 19:51 | #20 | |
