16.09.2014, 23:06 | #21 |
Может кто встречал где список приборов, которые могут работать на модифицированном синусе?
16.09.2014, 23:13 | #22 |
Может лучше составить список приборов, которые не могут работать на этом синусе? Это будет попроще... Хотя... Что-то я даже не знаю, с чего начать... А что на этом синусе работать не может? Начните кто-нибудь, а?
17.09.2014, 00:36 | #23 |
Выше вон было, что вибрационный насос не работает. Вродь асинхронный двигатель тоже не крутится. Или крутится?
17.09.2014, 00:54 | #24 | |
Итак, начало списка: 1. Вибрационный насос (типа Малыш, Ручеек)... 2. Тиристорные диммеры (регуляторы яркости лампочек) 3. Устройства для умного дома Х10 Продолжение будет? Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 19.09.2014 в 00:06. |
18.09.2014, 19:18 | #25 |
18.09.2014, 23:35 | #26 |
Регуляторы яркости (диммеры) на тиристорах.
Удлинители со встроенным сетевым фильтром (пилоты) Приблуды для умного дома на X10 |
19.09.2014, 00:33 | #27 | |
Х10 ладно, запишем в список, условно принимается тоже. А вот удлинители Пилот они почему не работают? Что с ними происходит? Просто как известно компьютерный бесперебойник это тот же инвертор, только со встроенным АКБ, и пилоты в них тыкают почти все... Да и что там внутри пилота, ВЧ-фильтр, теплушка, варистор, им пофиг на синусоиду, хоть постоянный ток подавай, хоть пульсирующий... Есть у вас внятное объяснение ваших претензий к пилотам в связке с инвертором? |
19.09.2014, 00:34 | #28 |
Так вот как раз их в ИБП категорически и не советуют втыкать. Т. е. может и работают обычно, но например иногда ИБП отрубает по перегрузке. Т. е. потенциальные проблемы скорее не у пилота, а у инвертора.
Мне всё больше попадаются ИБП с прямоугольными розетками, как у БП компьютера, туда пилот воткнуть не выходит. Теоретически фильтр НЧ может работать как шунт по ВЧ, что создаёт дополнительную токовую нагрузку на гармониках, как результат — перегрев выходных транзисторов. Практически — мало ли чего туда в подвале дядюшки Ляо могли засунуть, иные не по детски тяжелы. P. S. Оказывается сейчас вовсю продают удлинители так называемые для ИБП. Это ж-ж-ж неспроста. Последний раз редактировалось Vovanium; 19.09.2014 в 00:41. |
19.09.2014, 01:02 | #29 | |
"Удлинители для ИБП" это компьютерные вилки / розетки международных стандартов IEC C13 / C14 и их ставят для того, чтоб не иметь проблем с зоопарком вилок, ибо в разных странах - разные вилки, никакого иного смысла в них нет. Просто если на жопе ИБП сделать розетку какого-то одного стандарта, то в странах использующих другой стандарт будут траблы, а так нет проблем. С электрической точки зрения там нет никаких чудес. |
19.09.2014, 01:17 | #30 | |
С низким импедансом на ВЧ. Например, это конденсатор (в дешёвых пилотах), воткнутый между нейтралью и фазой. Он, очевидно, будет порождать большие импульсы тока в моменты переключения выходных транзисторов инвертора. Имеется в виду например вот это: http://220va.ru/category/filtr-udlinitel-dlya-ibp.html |
