Старый 18.04.2017, 19:44   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Речь же шла о любителях поизвращаться.
Ну если так... Кстати с натяжителем проще, это Патриот. Не нужно. Придется переделывать и ИМХО ослаблять эту штуку:
Старый 18.04.2017, 19:46   #12
FotoSar
Что ЭТО?!
Старый 18.04.2017, 20:00   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Что ЭТО?!
Так на этой железке и крепиться генератор. И компрессор кондиционера при его наличии.
Старый 18.04.2017, 20:03   #14
FotoSar
Нанотехнологии, однако. И эхо привычно ответило: "Мать, мать, мать...". Изготовить эту деталь стоит дорого. Нерентабельны эти 409.
Старый 18.04.2017, 20:05   #15
Кот-66
Аватар для Кот-66
Может дифференциальным усилителем на двух ОУ обойдемся ? .
Старый 18.04.2017, 20:07   #16
FotoSar
Естественно, это проще и практичнее. Хотя, вообще не очень понимаю, зачем считать ватты, которые ушли с генератора. Гораздо важнее знать насколько АКБ заряжена.
Старый 18.04.2017, 20:26   #17
ligen
Аватар для ligen
Это делать совсем не обязательно.
Осталось только раскрыть секрет
А зачем что-то нужно обходить? Тут без фантазий, как производитель указал, так и подключать.
Приборчик на 100А и шунт то-же, а токи в разрыве минуса на массу бегут и поболее.
Сообщение от bor_n Посмотреть сообщение
Сложно понять зачем контролировать заливаемые зарядом ампер-часы, если аккумулятор был предварительно полностью заряжен .
Чисто информационно... чтобы знать сколько залилось в аккум за пробег. Или от солнечных, пока свалили на рыбалку на недельку. Это в "дано" задачи.
Только в данном случае, еэли хотите измерять ток заряда, шунт включать в другое место придется. В цепь от генератора к плюсовой клемме аккумулятора. Причем не факт, что он будет работать.
Вот и я сомневаюсь... похоже что падос в 75 mv при 100А он мерит относительно общего, то бишь минуса как и напругу. Как бы не кирдык приборчику...
Насчет изоляции гены совсем не понял. Акромя зарядного там много других токов бегут
ligen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 20:30   #18
FotoSar
А что даст эта информация? Важно знать уровень заряда АКБ, а это немного другое. В дохлый аккумулятор можно дать гигаватт, а он, сволочь, заряд не принимает. И при попытке завести двигатель, получится только пшик.
Старый 18.04.2017, 20:38   #19
ligen
Аватар для ligen
Это мне понятно, захотелось вот... Больше интересует практическое воплощение задуманного.
Как?
Старый 18.04.2017, 20:39   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от ligen Посмотреть сообщение
...Приборчик на 100А и шунт то-же, а токи в разрыве минуса на массу бегут и поболее...
Так это и понятно. Мало того, токи заряда и разряда имеют разное направление. Возможно это более важно в конкретном вопросе.
...Вот и я сомневаюсь... похоже что падос в 75 mv при 100А он мерит относительно общего, то бишь минуса как и напругу. Как бы не кирдык приборчику...
Тут не совсем ясно. По схеме - это так. Но от шунта идут два провода. Если прибор измеряет свои милливольты относительно массы - два средних провода на клеммнике будут звонится накоротко. Это легко проверить. Если это не так, то возможны варианты.
В любом случае с помощью дополнительных усилий можно измерить ток по "высокой" стороне.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
